Kylskåp Behöver er hjälp med ett kylskåp som ej går att starta
nilhen
Billeberga
Vi har ett kyl/frys skåp i husbilen som ej går att få igång.
Dometic RMD 8555, 2014.
Händer ingenting när man trycker på on/off på panelen, är helt dött.
Verkar att vara ett vanligt fel när man googlar, men kan ej hitta vad som behöver bytas ut.
Ni som har haft samma problem, kan ni hjälpa mig med vad som behöver göras?
Säkringar är hela, 12V finns fram till kylskåpet.
Det kan vara styrenheten som behöver bytas,en svart box som sitter på baksidan av kylen.
Låt verkstan felsöka kylen.
Carl-Axel
Nacka
Gå in på denna säljsida i Amazon.fr, här finns reservdelen. Dom skickar hem den. Gör det själv jobb förståss. 2100 kr. Finns inte på Svenska sidan då alla länder verkar ha sitt. Frankrike och kanske Tyskland- det är bara att söka runt- finns tusentals kylskåp som är på väg att gå sönder.
Lite mastigt med 35 000 för ett nytt skåp.
    374,3 KB · Visningar: 75
Herbet
Har du mätt att det finns 12V vid modulen på kylskåpet med en multimeter.
Inte bara kollat på säkringarna. Det borde vara 2 st för 12V.
En på ca 20A när motorn är ingång. Den andra ca 2A, manöverspänningen för kylskåpet.
Det kan även vara glappkontakt någonstans eller kabelbrott.
Anslutningarna till modulen eller till EBL.
Det kan även vara dålig kontakt mellan modulen och displayen. På elschemat ser ut som det är en bred kabel mellan modulen och displayen.
Som du skriver är det många som har problem med att modulerna/ kretskorten går sönder. Man undra varför. Jag tror att det kan bero på den höga värmen bakom kylskåpen. Det kan vara en bra idé att ha en liten fläkt som även kyler elektroniken. Det är min teori.
    394,1 KB · Visningar: 39
F.d. 22252
Hade problem med en tvättmaskin där det inte skulle finnas resrvdelar, efter några minuter på ebay fanns det en ny billig reservdel att beställa. Så testa på ebay men viktigt att ha alla nummer i ordning så man vet vad det handlar om.
Berra
Ängelholm
Fick samma problem som du, körde till BIÖ och lånade en display och då fungerade den igen, kommer inte i håg priset, prov först att bryta 12 volten till Boden, kan va så att det kan räcka. Lycka till.
F.d. 22252
Jag har mätt spänningen in vid styrkortet, den är ok, men det saknas spänning ut till displayen.
Har även provat att bryta spänningen helt. Inget hjälper.
Styrboxen är "kaputt".
Beställde en ny av Lödde Husbilar precis, 2300:- fattigare.:confused:
Ofta kan man lösa felet med en lödkolv och lite tenntråd, bara att löda om kortet så brukar det mesta fungera. En lupp och stark lampa kan hjälpa. Sällan att komponenterna i sej går sönder, en jobbig sak är att det finns 0-ohms resistorer som ser ut som vanliga motstånd men i själva verket är säkringar som man löda över med en tunn tråd.
Jag är nästan säker på att det är en eftermarknads grej för att sälja kretskort dyrt. Det verkliga värdet i komponenter är max 200kr.
