Ingen 12 volt från bodelsbatteriet
Stefan&Maud
Hörby
Hej! Har ett mystiskt problem på min gamla CI.
Får ingen 12 volt från bodelsbatteriet.
Har 12 volt när motorn är igång och när 230 volt är inkopplad.
Inget fel på bodelsbatteriet.
Någon som har tips på vad felet kan vara?
//Stefan
Krillekrut
Östhammar
Är säkringen vid bodelbatteriet trasig på något sätt så får man 12V från batteriladdaren (vid 230V inkopplat) eller från bilens generator (när motorn går) men ingenting när ingen av dom är på.
MVH
Hans
Låter inte logiskt……för överladdar generatorn så bränner man ju hela 12 volt systemet. Eller om det blir fel på 230 volts laddaren. Men jag kan ha fel.
Herbet
Håller med Hans. Det klarar startbatteriet.
Om säkringen till batteriet har löst ut. Kablage eller anslutningar ( glappkontakt) till batteriet som inte är okej. Då kommer inte 12V att fungera vid enbart batteridrift. Annars fungerar 12V som beskrivs ovan.
Kolla om om spänningen ökar på bodelsbatteriet när motorn är igång eller 230 är anslutet. Om inte är kan det vara säkringen, kablar eller anslutningar som är boven.
