Vindrutespolare morfars Hymer 1997
F.d. 58370
Hej. alla. kul att vara medlem i klubben.
Jag har köpt morfars gamla men trogna och ganska bra underhållna husbil.
En Fiat hymmer från 1997.
Vi haft många roliga turer med den och planerar att ha några till.
Den har besiktigats och underhålls efter att ha stått några år.
problem med däck som löstes,, och en bromsåk som hade fastnat.
Men nu har jag kvar vindrutespolare som låter men inget vatten kommer.
Fick en tvåa på det med. Och jag förstår det.
Nu ska den återbesiktas nästa vekan och inte haft tid innan att felsöka.
Motorn som sagt låter när jag trycker på spakeln för spolning av rutan, men inget vatten kommer.
Jag kollar det första. Inget vatten.
Fyller på så börjar det rinna från en svart slang som kommer från spolartanken undersida och som bara faller och inte är kopplad någonstans.
inte konstig att hela spolartanken töms.
men frågan är var går den i?
kan inte bara hänga. Vattnet rinner då ut.
Men jag kan inte se vart den ska.
Slangen är ganska kort inte mer än 15 cm.
kommer från under sidan.
Blir tokig.
Jag laddar upp en video om jag kan.
Här kan en liten video från vad jag menar ses. :)
Tack för allt möjligt hjälp.
mvh
Robin
Börje A
Hallsberg
Blir tokig.
mvh
Robin
Pumpens sugsida låter troligt.
F.d. 58370
Hej igen. Har hittat något som ser ut som en pump kanske. Den har en liten grej på som jag, kanske skulle försöka att koppla den galna slangen till. Bifogar 2 bilder.
men är inte säkert på att det är rätt. Så vad tycker ni? innan jag drar i spakeln och rinner vatten på den grejen som jag tror är pumpen men inte säkert.
Vad tycker ni? är det rätt?
Tack för allt hjälp.
Bild Pump utan slang på
Bild Pump med slang på
Film Caravan GIF by Dennis Cartier
Robin
ae.in.gbg
Härryda
Hej! Jag hade samma problem, slangen hade lossnat från behållaren slangen min är nog 12år som husbilen, o blivit stel, provade att sätta tillbaks den men det funkade bara några gånger, nu har jag satt ett buntband över där den sitter på nippeln, har provat massa gånger stillastående, får se hur det funkar när man kör också, egentligen borde man nog byta till en nyare o lite längre.
Anders
F.d. 58370
Nej vänner. Det var inte det. Nu rinner inte vattnet ut. För slangen är på pumpenshuvud som man ser på bilden.
Men fortfarande inget vatten sprutar på vindrutan.
Pumpen låter men inget vatten kommer.
Eter 6/ 7 gånger försökt (trodde kanske behövdes värmas up ) ;), slutar pumpen också att låta.
Back to square one boys.
F.d. 58370
Anders
Slangen är runt 10cm så jag tyckte nästan var för lång. Den böjer sig fint så jag värmde upp lite och det gick in fint. Den sitter. men det var inte det.
Låter men inget vatten. :confused:
Herbet
Har du någon separat spolning till strålkastarna.
Om du har det är det då en gemensam behållare för strålkastarna och rutan?
Eller är det separata behållare och pumpar?
Kolla om det finns någon sil som är igensatt på pumpen.
F.d. 58370
Jag tror inte att det finns separat spolning till strålkastarna. men ska kolla.
Det finns bara en stor vattenbehållare vad jag ser om det är det du menar.
Grejen är att jag inte är säkert på om det ens är pumpen. har du sett bilden?
Har frågat alla här men inte fått en "ja Robin det är pumpen"
Ska försöka skruva upp den och undersöka.
...over!
Göte J
Du säger ju att du hör spolarmotorn gå men det kommer inget vatten. Om du ber någon trycka på knappen så du kan lyssna in var den sitter, då vet vilken pump det är. Nästa steg, lossa utgående slang och se om pumpen får fram nåt vatten. Sen får du fortsätta felsökningen åt det håll som felet är!
Om det er orginale slanger så er de sikkert tørre og fulle av sprikker. Som Pålle skrev slangene selges i metersvis for en billig penge. Bytt alle slanger i spylingen, muligens trenger du å bytte et T-stykke som sitter mellom spolerdysene også.
Hejsan, vad jag kan se så är ju pumpen trasig. Slangen skall ju kopplas till motorn/pumpens ingång och den verkar saknas under tejp m.m.
Där slangen blev påträdd så inte vattnet längre rann ut ur burken är ju själva plåtmotorkåpan till elmotorn och pluppen som lagret till elmotorn sitter under.
Pumpdelen är ju plastdelen som är nitad samman. Kolla under tejpen om det inte finns en avbruten anslutning/ingång eller så.
I vilket fall som helst så ser pumpen ut att gjort sitt.
Köp en ny pump på Biltema eller något annat ställe och ev. lite ny slang och gärna en backventil till spolslangen också så vattnet inte kan rinna bakåt i systemet så funkar nog spolningen igen.
Eller.
F.d. 58370
Visa bilaga 213880
Visa bilaga 213882
Eller.
Visa bilaga 213883
Tack Jankro. Du hade rätt. hade kopplat fel. Fanns gömd under tejpen en bit som jag provade slangen på. Rätt. Där kommer vattnet, men sitter inte. Det är tråsigt. Ska köpa och fixa. Återkommer.
hoppas att jag hinner före sista dagen för återbesiktning imorgon.
Tack alla för allt hjälp. Ni är bäst. Kul att vara medlem i klubben.
mvh
Robin
Hej så bra, Det enda du behöver tänka på är antingen texten IN / Ut eller en pil som visar riktningen för in och ut på nya pumpen.
Samt att plus och minuskabeln hamnar på rätt stift så pumpen inte går baklänges, men då är det bara att skifta plats på sladdarna.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
