Generell fråga Batteri
Kent o Inger
Lindesberg
Vi är helt nya i den här världen. Köpte vår första husbil nu i juni. Hymer Tramp SL 2010.
Nu tvärdog startbatteriet när bilen stod hemma och laddades. En säkring vid batteriet hade också gått sönder. Vi köpte nytt batteri och bytte säkring. Bilen startade som den skulle, men nu har bodelsbatterierns slutat ladda? Känns märkligt att alla batterier slutar fungera samtidigt?
Med vänlig hälsning
Kent o Inger
Med vänlig hälsning
Kent o Inger
Det sitter fler säkringar vid startbatteriet inga fler som gått?
Kent o Inger
Lindesberg
50A är troligen för laddning av bodelsbatteri, försökte du ladda startbatteriet,var det gammalt?
Mät spänningen på startbatteri med motorn igång,det skall vara minst 14V,kanske laddar inte generatorn.
Vet inte hur gammalt batteriet var, men nu sitter det ett nytt. Verkar vara generatorn, den laddar endast 13,6 på startbatteriet när motorn är igång. Men borde inte bodelens batteri laddas när vi står på el?
Herbet
Du ska inte ha 230V inkopplat samtidig som motorn är igång.
Använder du ett mätinstrument när du mäter spännngen.
Eller är det panelens värden. Mät direkt på båda batterierna.
Det kan även vara dålig kontakt via jordflätan till motorn.
Kolla även att kablarna, polkontakterna och säkringshållarna är okej vid startbatteriet. Kolla att de inte ser brända ut.
Kent o Inger
Lindesberg
Nej det var inte 230 påkopplat när vi mätte med mätinstrument. Vi har endast mätt startbatteriet. Det märkliga är att allt var bra tills startbatteriet dog och vi bytte. När bilen står på 230V så laddar inte bodelsbatterierna? Vi har 2 st på 80 Ah vardera, det laddar enbart 0,1 och ligger på 50% nu?
Kent o Inger
Lindesberg
Börjar dessutom larma när vi drar ur 230V?
Herbet
Testa att starta om EBL.
Det kan vara modulen HS100 som har hängt sig. Chansning av mig.
Det kanske kan räcka med att stänga av EBL med brytaren.
Kan funka.
    575,6 KB · Visningar: 15
