Klantigt
Marja & Örjan
Sotenäs
I denna värmen är det ju naturligt att bada, men att bada bilnyckeln i fickan är väl inte så intelligent.
Tyvärr hände det och nu fungerar inte fjärrkontrollen,dock startar bilen.Måste det beställas ny nyckel eller finns billigare genväg
Lösning
Problemet löst!!!
Jag plockade ut batteriet och lade hela nyckeln i rödsprit och vispade runt. Den fick ligga kvar i en timma sedan lade jag den ovanpå kylskåpet över natten. På morgonen skruvade jag ihop allt+nytt batteri och vips funkade allt som vanligt.
Känns bra att ha sparat några kronor
Du har nog fukt i den, blås ur den men tryckluft eller hårfön samt förmodligen får du göra batteribyte.
Matti
Jag råkade köra en MP3 spelare i tvättmaskinen.
Jag la den i T-sprit på en gång.
T-spriten absorberar fukten.
Funkade bra den gången.
Hoppas att du lyckas fixa nyckeln på något sätt.
Om du tappade den i saltvatten kan det vara tvärkört. Saltvattnet kan leda batterispänning vägar på kretskortet som komponenterna inte tål.
Exempel 1 jag tappade min telefon ner i vattnet i kölsvinet (sötvatten), hittade telefonen efter 20 minuter, den funkade efter avspolning och torkning.
Exempel 2, frugan tappade telefonen i havet i Bohuslän. Telefonen gav ifrån sig ett dödsskri (ingen överdrift) och var efter det helt död.
Men, inget att förlora på att försöka rädda den.
Att det hjälper att lägga den i en påse ris är en myt och det har inte bättre effekt än att plocka isär och låta lufttorka.
Som sagt ovan, är det saltvatten kan det vara kört. Men prova att ta göra rent och tvätta bort salt.
Batteriet kan behöva bytas efter rening och torkning också.
Er det rent søtvatn så er en uttørking saken. Åpne og blåse vekk det meste og så lufttørking. Er det ikke helt rent så bør en starte med vask i vatn, deretter en ren sprit - isopropanol, etanol eller til nød metanol for å få ut restene av vatn og smuss. Batteri er som regel kjørt etter en dukkert, så nytt er enklest om en ikke kan måle og se at det holder spenningen (oftest 3V). Ett hjelpemiddel for å få ut fukt er en lufttett pakning med en posjon aktivert silika gel, men sørg for at det ikke blir direkte kontakt mellom elektronikk og silika da det vil gi skader.
Off topic, men värre. Att låsa bilen inifrån på panelen och sedan gå ut och ha lämnat nyckeln inne i bilen. (åtminstone en FIAT model 2014).
Problemet löst!!!
Lösning
Det viktigaste är att batteriet tas ur snarast möjligt, fick vi lära oss av "gnisten" på jobbet, där vi ganska ofta blötte ner elprylar. Men han fick oftast igång dom igen.
Fra gamle dager husket jeg oppskriften ved flomskade av datamaskiner. vask i rent vatn og deretter mer dyprensing i sprit før ny strømforsyning. Strømforsyning som er druknet med strøm på har så mye ekstra skader at vi oftest ikke orket å starte på rep av disse - om en ikke benyttet det som treningsoppdrag for ny teknikker.
