Ström till takfläkt Adria Coral 2009
Sysk167
Sundsvall
Adria Coral S670SL 2009
Finns det någon som grejat elförsörjning till en takfläkt ovanför spisen?
Jag vill montera en Maxx fan & detta är enda platsen där hål i taket stämmer. Har hittat en kabelkanal i taket, men den kanalen leder in ett av överskåpen på köket dvs "på fel sida" av bilen. Batteriet sitter på andra sidan bilen.
Dock finns ett slags kopplingsplint i ett av överskåpen ovan för bordet. Se bif bilden. Kablarna där går förutom upp i taket även via ett hål i väggen & åt både höger & vänster.
Där finns inget ledigt som jag kan se det & dessutom rätt okänt hur det är säkrat.
Men gissar jag så bör det på något sätt gå ledningar från bo-batteriet från andra (högra) sidan bilen (under extra sittplatsen).
Men hur tusan kommer jag åt att dra nya ledningar från höger sida till vänster sida & upp i överskåpet?
Får jag bara dit kabel i närheten av det skåpet så är jag nästan i mål...
    974,5 KB · Visningar: 20
Mats62
Norberg
När jag monterade maxxfan i vår Adria Coral s 670 sl -13 så drog jag kablarna i kanalen i taket till överskåpet och sen vidare till garderoben...och där tjuvade jag ström från belysningen.
    2,2 MB · Visningar: 35
    3,1 MB · Visningar: 37
    2,5 MB · Visningar: 35
    1.005,4 KB · Visningar: 35
Sysk167
Sundsvall
Tackar särskilt för just detta svar då jag har varit inne på just det spåret. Det borde ju fungera då den lampan hade 2x10w halogenlampor. Nu sitter där 2W LED. Liksom i alla andra lampor som är utbytta. Så det borde finnas kräm över till en fläkt som ska dra 2,3A som mest.
Kablarna som jag hittills hittat (men inte kollat vad de är till) verkar de flesta vara 4 mm2 så även där borde det vara lugnt.
Är du säker på det där med 4mm2, det är mycket ovanligt, det är diametern på kopparledaren som räknas.
Sysk167
Sundsvall
Tyvärr har du rätt. Men positivt är att Gertz bilder på hans inkoppling ledde mig rätt.
Kollade i mina skåp & tog bort ett skydd i taket på vänstra skåpet & voila där hans takhål liksom vägghålet.
Där fanns 2 kablar faktiskt hade räcker ända ut i kanalen (takhålet är direkt kopplat till kanalen i takfönsterhålet).
Sedan gick dessa 2 kablar i till ormboet på min bild. Där finns det möjlighet så jag kan byta dessa 2 klenare kablar till 2,5 mm.
Matningen är där till just mina kablar är på minst 2,5mm. Så nu är jag nog i hamn med projektet.
Mången tack för all hjälp. Hur skulle man annars fixa såna här grejer?
Herbet
Jag tycker att du ska kolla på länken.
Där kan du ut hur stort spänningsfallet är. Även hur många mm2 kablarna behöver vara. Glöm inte att fylla i 2 ledare.
Du behöver även ta hänsyn för hur grova matarkablarna är till plinten från EBL.
Hela linan räknas.
Om man bygger in kablarna och att de är på gränsen till att vara för klena ökar motståndet ännu mer. Ju varmare kablarna blir ju mer blir spänningsfall blir det.
