Storlek säkring mellan bodelsbatteri och laddare
Lodjuret
Umeå
Någon som vet hur stor säkringen mellan laddaren och bodels batteriet skall vara, har för mig att kabeln skall vara minst 6 m2 (skall vara 6mm2) annars blir spänningsfallet för stort, är det samma med säkringen, mindre säkring = stort spänningsfall.
Lennart HBK/ 651
Sv: Storlek säkring mellan bodelsbatteri och laddare
Min laddare ger 18 Amp och är säkrad med 20 Ampere. Säkrinen storlek har ingen betydelse för spänningsfallet
SO
Hej Lodjuret.
Du har rätt i att kabeln mellan batteri och laddare måste vara minst 6 m2. Både med tanke på spänningsfall med mest på värmeutveckling.
Klen kabel med högt motstånd som belastat med hör spänning utvecklar hög värme.
Mr Ohm är obeveklig ( U=RxI ) U=spänning (volt), R=resistans (ohm), I=strömstyrka (Amp).
Alternativt ( P=UxI ) där P=effekt (Watt).
Din fråga om storleken på säkringen gör mig lite osäker på vad du menar.
Säkringen får inte vara för liten rent fysiskt sett. Samma tanke som med för klen kabel, liten säkring med hög belastning utvecklar värme.
Om du menar hur stor säkringen ska vara med tanke på strömstyrkan (Amp). Får den ju inte vara mindre än vad din laddare laddar. I Soand:s exempel med 18 Amp laddare är det rätt med 20 Amp säkring.
För liten säkring, går den sänder när du försöker ladda ett urladdat batteri.
För stor säkring, går den inte sönder om du får fel på anläggningen med påföld att du kan få en kabelbrand.
Hoppas du fått svar på frågan.
Hi.Life
Nebrer, Rätt skall vara rätt d.v.s 6 mm2, (annars blir det trångt om plats he, he.)
Menade precis att det förmodligen blir värme/ spänningsfall om säkringen är för liten, om den inte är så liten att den går sönder!
Tackar för svaret soand och Hi Life , nu har jag bilden helt klar för mig,
Lennart
Lodjuret,
Ratt ska vara ratt men pa detta viset ser det snyggare ut 6mm² ;)
