Gasol
KarinochTommy
Osby
Vi får inte igång gasolen. Varken kyl eller spis. Hade det igång i måndags och har inte kopplat bort några slangar sedan dess.
Har stängt av tuberna på kranarna och idag när vi skulle starta kylen på gasol funkade det inte.
Har kollat så det är gasol i tuberna och det är ok.
Öppnade kranarna och tryckte både på krocksensorn och på knapparna till varje tub.
Ligger just nu på ström så det är inte panik men gasolen behöver funka så vi inte blir helt beroende av elplatser.
Vad kan problemet och lösningen vara?
Stäng av allt och gör om proceduren igen. Det har hjälpt mig när det inte har fungerat efter att jag haft gasolen avstängd.
Fel på regulatorn. Den kan glogga igen av olja i gasolen. Finns filter att köpa för att förhindra detta.
Har du återställt krocksensorn tidigare? Jag klarade inte återställning av min utan att ta fram instruktionen. Knapparna skulle släppas ut väldigt långsamt för att det skulle fungera. (Kanske onödig kommentar från mig....)
Många gånger eftersom jag alltid stänger gasoltuberna innan körning. Sen öppnar jag dem vid behov. Ingen onödig kommentar. Kunde ju varit så att jag aldrig gjort det…
På min bil har jag både slangbrottsventil och krocksensor. Krocksensorn var svår att återställa många år sedan det behövdes. Svårt att hitta vart , men i ett litet hål på regulatorn så tryckte jag med en liten rund bits ( typ torx , liten ) tror det är någon kula som skall hoppa rätt.
Den knappen är det inte slangbrottsventilen?
Krocksensorn behöver jag aldrig återställa bara för att jag stängt av gasolen. Däremot slangbrottsventilen (den gröna närmast tuben) måste jag återställa vid byte av tub, aldrig annars. Titta på Wbergers kommentar - krocksensorn kan vara lite trixig.
Nej. Slangbrottsventilen är den som sitter på slangen närmast tuben.
Det är den gröna jag menar att jag har återställt många gånger. Aldrig den andra. Däremot de svarta knapparna på ledningarna till flaskorna
Täta filter, jag fick plötsligt inte fram gasol bytte o det funkade
Inte en onödig utan synnerligen klok och viktig kommentar, för precis så är det!
På vår ny införskaffade gasolgrill (Modell, mycket dyr) fick vi samma fenomen andra gången vi skulle nyttja den. Jag gjorde då som de ofta görs på film...knacka på mätaren om den inte visar något värde ;) I detta fall knackade jag på gasregulatorn, och döm om min förvåning när detta visade sig fungera. Mitt tips är att prova knacka lite på de olika komponenterna och hoppas på att det bästa.
Lycka till!
//Jocke
