Generell fråga Myggnätet i dörren gick sönder
  • Startad av Startad av Deleted member 11118
  • Startdatum Startdatum
D
Bilen en Adria Matrix 2012. Kan man laga nätet eller måste man köpa ny dörr. Tacksam för tips
Det går att laga. Lite pilligt men värt besväret. Det svåra är att spänna trådarna så att de inte går av igen. Finns en tråd om det här på forumet.
Om det er plissert nett så finnes det et par tråder omlag 10 år gamle, den ene hadde en bra beskrivelse på hele jobben. Det som oftest er feilen er at en av snorene har røket eller slupper taket i karmen. Snorene skal sørge for at myggdøren går jamt igjen, samme mekanisme benyttes i de fleste plisserte gardiner.
JA, det är ett snöre som släppt och det är ett plissert net.
Fant et svar fra 2012 Trasiga fönsterdraperier.. Ene enden av snorene er festet fjærbelastet i kassetten som plisseen lagres i, men ofte må en demontere rammen med glideskinne oppe og nede sammen med kassetten. Noen fabrikanter har festet på baksiden og andre i bunnen av kassetten. Det finnes en tråd som jeg mener det finnes et par bilder i.
Selv Biltema har snøre.
Jag bytte tråden förra året, som jag köpte hos Bengt i Örkelljunga, behövs ca 16 m om det är flera. Jag köpte 10 m och fick skarva med gamla trådar.
Byte av trådar i en myggnätsdörr
Det behövs ca 12 m tråd, gärna spunnen nylontråd 1-1,4 mm.
Jag köpte nya klämhylsor på Panduro, går säkert att använda hylsor för el.
Bra att ha ett stort bord när man gör det här, tog 3 - 4 tim.
En större synål behövs, när man skall trä tråden igenom alla veck.
  1. Skruva bort skruvarna A i karm och botten, ta karmen inåt.
  2. Lossa i karmen med liten insex nyckel
  3. Lossa i ändarna C med liten torx och dra ut myggnätet
  4. Jag använde spänntråden igen och ersatte med ny klämhylsa.
Den snoren som ryker oftest er den som går i terskelen, sand som kommer ned i sporet lager mer motstand og snoren trekkes ut av festet i ene enden.
