Byta defekt solcell
lennart44
Kungsbacka
På grund av kortslutning mellan celler ska en ny monteras. Den gamla är mycket väl limmad. Försökt med fiskelinan för att skära i limmet - går tyvärr inte. Önskar några tips hur man får bort alltsammans.
En drastisk åtgärd är kanske att låta den defekta sitta kvar och finna en ny placering för ersättaren…
Är kanske inte optimalt.
Hänger inte med riktigt. Är det en flexibel tunn solpanel? Eller en stel i ram?
Normalt limmas väl fötterna på taket, och sedan skruvas panelen i fötterna. Då är ju ett alternativ att ta bort panelen, kapa ner fötterna med en tigersåg/dremmel så att dom blir så låga så du kan limma nya strax bredvid.
En bild på din gamla panel hade nog förklarat allt.
En förklaring: Det handlar om fasta paneler som är limmade på långa fötter utmed hela kortsidorna. Således lim mot taket o lim mellan fötter o panel. Ett onödigt jobbigt sätt.
Kortslutning mellan celler är ovanligt men förekommer. Mäter man spänning på fria kabeländar så kan panelen verka ok. Men mäter med anslutna kablar till regulatorn som då står under belastning så blir det kanske bara ca 10V. Då är några celler kortslutna och panelen reparerar man inte.
