Hör gasolen strömma
F.d. 58368
Har nyligen bytt flaska för gasolen. Efter de hände detta. Det börja lukta gasol i gasol utrymmet samt att jag hör hur de pyser. Min första tanke är att de är en läcka.
gör följande:
1. Stänger av flaskan.
2 skruvar loss och kollar gummi packningen samt slangen med såpa vatten. Inga bubblor och allt ser bra ut.
3. Sätter tillbaka samtliga saker. Återställer den med den gröna knappen på slangen.
trycker sen på krocksenorn för att återställa den.
4. Öppnar flaskan. Och hör hur gasen strömmar ut. Känner en svag lukt.
vet någon vad de kan vara för fel ?
F.d. 59502
Min "tågordning" efter flaskbyte och alla slangar fastskruvade igen, brukar vara
1. Öppna flaskventil
2. Läckspray på delen mellan flaska och slangbrottsventil
3. Aktivera slangbrottsventil
4. Läckspray på resten av slang- och röranslutningarna mellan slangbrottsventil och reduceringsventilen
Hör du att det pyser hela tiden så läcker det ju. Med läckspray skall det då gå att hitta.
F.d. 58368
Jättetack! Dumfråga kanske.. men vad är slangbrottsventilen ? Samt reduceringensventilen
F.d. 59502
Slangbrottsventilen är den med gröna knappen som sitter på slangkopplingen precis vid flaskan. Den man måste trycka in för att gasen skall börja strömma (till regulatorn och bilen).
Reduceringsventilen, kallas också regulatorn, och sitter normalt på väggen. Aluminiumfärgad "burk" om den inte är av den modell som lanserades för ett halvår sedan. Den är svart då.
MVH
Hans
F.d. 58368
MVH
Hans
Okej, min är i Alu färg samt har en grön knapp på som man ska trycka in i 5 sek.
det som är lustigt är att den 17/6 gjordes de ett gasol test och de blev godkänt.
Kan man ha sån otur att de blivit en läcka efter. Bör man köp en ny slang för att vara säker.
F.d. 59502
Sitter det inte en grön knapp på en ventil vid flaskan, på högtrycksslangen mellan flaska och regulator?
Den gröna knappen på själva regulatorn är en krocksensor som stänger av gasolen vid krockar. Har hänt mig ett par gånger att det stänger när man råkar köra ner i ett potthål också. Annars skall den inte behöva manövreras.
Har du inte lyckats lokalisera läckan och är säker på att det är slangen som är problemet så hjälper det ju inte att köpa en ny slang. Jag skulle börja leta läckor med läckspray.
F.d. 58368
Okej, hur lagar man sen läckorna ? Kan man göra de själv eller måste man lämna in bilen för de ?
F.d. 59502
Oftast beror läckor på att en rörkoppling eller slangkoppling inte är åtdragen. Reparationen blir då att dra åt den. Ibland kan det vara, som chippen skrev, en packning som är dålig. Då byter man packning. Är det sprickor i en slang får man byta slang. Finns att köpa kompletta slangpaket som bara är att skruva på plats.
Slangar och packningar är förbrukningsvaror. Högtrycksslangarna mellan flaska och regulator skall, enligt Truma, bytas med 10 års mellanrum. Packningen i flaskan vart eller vartannat år. Inget av detta skall kräva verkstadsbesök.
På bilden syns också två filter som är extra utrustning. Krocksensorn sitter under regulatorn, på utloppet till förbrukarna inne i bilen.
MVH
Hans
blaser
HBK vice ordförande
Karlstad
t.
Känns dom du gjort det lite i fel ordning.
Testa med läckspray eller såpvatten när du öppnat kranen och systemet är under tryck.
Lycka till
