Motor Kamremsbyte
Hej !jag har verktygen för att ställa in kammar och vevaxel lite svårare utan. Du kan ju låna om du vill men det är ju en bit att köra jag bor i Saxtorp ca 10 mil
Tack mycket vänligt, kammarna vet jag hur dom ska vara, det är förhålladet mellan vevaxel och jsp axel
som är osäkert. har du en bild vore det kanon tack på förhand. Jerker
Nedre remhjulet låsar du genom att ta bort en bult till oljefilterhållaren och stoppa in ett verktyg men det går säkert lika bra med ett 7mm borr
.Försök att låsa kamhjulen de har en tendens att flytta sig annars (Har tyvärr ingen bild sök på youtube)
Hei! Hvis motoren din er lik 2005/06 114hk (det står 120 nede på framdørene) så har du en litt uvanlig konstruksjon der de som tar utgangspunkt i en normal motor vil kunne gi deg feil svar. Kamremen er bare halvparten så lang som normalt, den går IKKE nedenom veivaksel og den går ikke om vannpumpe. det er drev på veivaksel mot ett mellomdrev som gikk mot drev på vannpumpe og dieselpumpe. jeg husker ikke om det var eget drev til kamremen eller om denne gikk på dieselpumpen( det er 12-14 år siden jeg var borti disse). Det ble sagt att 146hk er lik, men er ikke helt sikker.
Når du demonterer merker du på drevene og den gamle reimen med lakkpenn. Når du har fått av remen flytter du merkene over på den nye remen. Det er en snill motor å bytte rem på., lykke til. (Kan ikke huske om jeg brukte noe spesialverktøy).
Mvh Ivar
