Röd lampa lyser på Trumavärmaren
F.d. 58298
Vi är nya husbilsägare och lyckliga sådana, tills igår.
Vår trumavärme slutade fungera.
Trumatic C 6002
Den röda lampan går igång.
Vi prövade att stå med el först och sedan med Gasol men inget fungerade.
Det är som att den startar upp och sen inte tänder/sätter igång utan slår av istället.
Det verkar som att samma sak händer med gasolen till kylskåpet, vi hör inte klicket till lågan.
Vi har kollat så att säkringarna är ok.
Vi är ute på konst turné till Vättern och Västkusten.
Och är tacksamma för all hjälp vi kan få.
Vänliga hälsningar
Stefan och Theresa Lekberg
F.d. 59502
Låter definitivt som att gasolen eller elen inte kommer fram. Fungerar spisen? Om den är ok så finns det gas. Om inte så kolla "gaskedjan". Flaskventilen (kranen), krockskyddet på regulatorn, avstängningskranarna som sitter inne i bilen.
Finns de gas så är el nästa kedja att kolla. Hur ser felindikering på kylskåpet ut? Den kanske ger mera info än Truma-panelen. Vad säger Trumas manual om "röd lampa"? Har ni den inte med er så går den säkert att hitta på Trumas web Truma: tillbehör till husvagnar och husbilar
MVH
Hans
F.d. 58298
Hans Tack så hemskt mycket för ditt utförliga svar.
Kylen fungerar inte heller.
Vi närmar oss Nyköping och är på hemma plan om en timme.
Då vet vi var vi ska börja leta.
Vilket forum,
Vi är jätteglada att få vara med.
Vi kommer att lägga upp en reseberättelse om vår konst turné i forumet.
Vänlig hälsning
Theresa och Stefan
F.d. 58298
MVH
Hans
Svarade dig längre ner,
Tack Hans vi kollar de trådarna!
Bigsize
Örebro
Trumatic C 6002
Vänliga hälsningar
Om det är en kombipanna så måste du GA den stå på både gasol/el. Stäng av helt under 1 minut och vrid till gasol och el på reglaget. Den andra som styr vattnet ställer du på enbart 40 eller 60. Kylskåpet är det förmodligen smuts på munstycket för lågan. Ta bort gallret utvändigt för rengöring. Det sista är ju så klart om kylskåpet går på el.
KalleiViken
Höganäs
Gasregulatorn? Har ni en Truma mono/duo control gasregulator? De kan vara lite kinkiga. Om ni har en sådan säkerhets regulator börja med att dra på gasen, tryck i den gröna "knappen" på slangen några gånger, tryck in den gröna knappen på den väggmonterade regulatorn håll den inne och släpp ut långsamt använd en penna eller liknande för att trycka in knappen. Detta kan behöva upprepas flera gånger och efter varje gång försöka att tända spisen. Brinner spisen båda lågorna som den ska har du gas så att det kan fungera. Får du ingen fart på spisen har du olja/föroreningar i regulatorn och då är det bara att köpa en ny. Jag har inte hört att någon lyckats göra rent regulatorn. Men det kanske finns någon som kan tipsa om rengöring.
Pelle&Lena
Gävle
Står ni inte vid elstolpe så vrid knappen tills ni kommer till gasolflaskan, tryck på den och kolla att gasol står där, står det el2 eller annat så vrid tills gasol kommer fram tryck på knappen.
Om det inte fungerar så är det kanske överhettningsskyddet som slagit till och skall återställas, tyvärr vet jag inte hur det fungerar på er värmare, kanske andra vet.
Hoppas det löser sig för er.
tony o nette
Gävle
Som skalman52 skrev. Fungerar spisen? Jag hittar inget svar om detta.
Vi har en C6002. När våran röda lampa lyst så har vi glömt slå på kranen i bilen. :)
Vi har aldrig fått slut på 12Volt sidan så jag vet ej hur och vad som slutar att fungera då i Truman.
F.d. 58298
Hej Allihopa
Tack så mycket för ert engagemang,
Vi har läst era svar och klurat på el och gas.
Elen löste vi först, jag märkte att den ledde el och fick en stöt när jag tog i stålet på garagedörren.
En elektriker konstaterade att det inte var elfel utan att stolpen (hemma) var ojordad vilket då borde varit fallet på den sista natten på ställplats med.
Så beställde vi en tid hos en mekaniker för Trumavärmen.
Igår åkte vi in med bilen.
Han vred på reglage och kliade sig i huvvet.
Vi gjorde samma sak.
Så frågade han, men har ni gas då?
... Ja den är nyss påfylld.
Han lyfte ut gasflaskorna. En var helt tom.....
vi var så bomdsäkra (puckon) så vi bara kollade att slangarna inte var knas.
Så det blev en kort tur till bildoktorn och ett stort garv senare var det klart.
Nått knas i infon mellan oss och förra ägaren med hur alla reglage fungerade.
Vi har kört gas hela tiden även när vi haft den på el och då har gasen tagit slut är vår efterkonstruktion med hjälp av mekanikern.
Stort tack för hjälpen!
Theresa och Stefan
