Tips Storlek tv i husbil
Rikest69
Jönköping
Är det någon som vet hur stor tv man kan montera på väggfästet i en Adria Coral Supreme 670 SLT? Har inte fått bilen levererad men vet att det egentligen är skåpet som tvn "förvaras" i som begränsar. Får man plats med en 24"?
Välkommen till HBK Rikest69!
Vi har 24" i en HB som är mindre än Adria 670 och vi förvarar inte TV i husbilen när vi inte använder HB'n (vi tar hem den). Hoppas du får svar från någon som har "rätt" Adria modell annars är det bara att mäta i butiken eller be säljaren skicka måtten på skåpet...
Vi har precis skaffat oss en Adria Coral Supreme 670 SLT -2011 som har ett tv fäste inne i skåpet ovanför kyl/frys.
Dock så var tv: urplockad när vi köpte bilen. När man mäter skåpet så är bredden på öppningen 500 - 505 mm.
Så även vi söker en lämplig tv att montera på fästet och som går att få in i skåpet.
Det närmaste jag har funnit online är på conrad.se som har en "Reflexion LED-TV 21.5 tum CI+, DVB-C, DVB-S2, DVB- T2 HD, Full HD, PVR ready"
som enligt spec ska vara 501mm bred.
Eller en "20 Tum TV till husvagn PALCO 20X HD-TV 12v / 230v" hos Satvision.se som är 461mm bred.
Vi har ännu inte gjort slag i saken utan skulle gärna vilja höra om det är någon medlem här som har samma HB och har tv:n monterad på en sån hållare som man viker runt och skjuter in tv:n i skåpet, och vilken tv modell dom isf har.
Det satt en 12v strömkabel kvar i skåpet som det stod philips på, så min gissning är att förra ägaren har haft en philips tv installerad.
Dock hittar jag endast 22 tum som minsta modell idag och den är 513mm bred
Vi har dock endast kollat efter 12v modeller, kanske finns ett annat utbud på 230v?
Alla gör vi säkert olika när vi tittar på tv. Vissa vill ligga ner, sitta, halvsitta, lägga upp benen mm. Ha med många små kuddar.
Ett tips: välj plats för tv:n utifrån hur man sitter och tittar på tv.
Vid köp av "12V-TV" kolla noga vilken spänning den klarar.
De TV som säljs i båtbutiker, campingbutiker brukar klara mellan 9-16V.
De övriga brukar bara klara en spänning runt 12V.
När husbilen batterier laddas via ansluten 230V, eller via solpaneler, eller bilens generator är ofta spänningen på 14V eller mer, det klarar inte alla "12V-TV"
Om ni använder en box, ex Boxer, och ansluter den med HDMI så kan TV även vara en PC monitor. Inte så vanligt med 12V på monitor, men om ni redan har 220V så är det ett alternativ. /GB
Jag hade en 24" tum tv som jag tog bort till förmån för en micro, datorns skärm har ju fungerat bra på tv blir ju samma storlek med tanke på avståndet.
Har funderat på en ledprojektor den skulle ju kunna visa en stor bra bild på en öppen garderobsdörr om man målar insidan med lämplig färg. En annan ide är ju att rikta den mot väggen på husbilen om den är vit då kan man ju sitta i förtältet och titta. Man blir ju mer flexibel på detta sätt och sparar utrymme istället för att använda en gammal lösning de flesta streamar väl ner bilden numera så varför en gammal antenntv som tar plats?
Det er ikke nok at åbningen på skabet er stort nok. Læg mærke til at monteringsbeslaget også skal passe. Det sidder ikke altid i midten af skabet og ikke alle TV har hullerne til VESA beslaget sidden mit på bagsiden. Nogle gange går det at skaffe et monteringsbeslag, så man kan "flytte" på hullerne.
Om det är årsmodell 2021 så får den inte plats, har själv en sådan bil. den hänger på väggen vid ingången.
Var även uppmärksam på att LTC tv inte har godkänt comhem som tv "kanal". Går inte att köra eller installera appar som har ursprung comhem. Inte ens general agenten erkänner detta faktum.
Enda sättet att köra/se comhem play tex. Är att köra via hdmi kabel.
Funderar på att kasta min LTC på skroten.
//kjell
//kjell
Jag har en "vanlig" 24" LTC led, samt en "smart" 24" led- tv LTC i husbilen, jag skulle inte rekommendera deras smart-tv (ännu)
Alldeles för långsam, samt begränsningar i app-utbudet, enda fördel enligt mej är blåtand så jag kan använda mitt ljudsystem trådlöst.
Den "vanliga" har jag en mi tv-stick i (också android) den är mycket snabbare och kan rekommenderas, nu menar jag bara streaming-tjänster, tittar sällan via antennen.
Köpte för 4 år sedan en 19 tum LTC på Hjertmans. Den fick plats i TV skåpet. Bra märke, men lite använd. Ser mest på Garmin GPS med inbyggd TV uppe på instrumentbrädan. Ca 5-6 tum men räcker då vi bara är 2 och sitter nära. Kan då samtidigt njuta av vyerna genom vindrutan. Använder mobilen vid dålig mottagning.
Detta är enklast om du kör Boxer,fungerar bra på LTC
Jag har en Adria 670 Coral SLT. Bytte nyligen till en 22 tum. Passade perfekt i skåpet.
Hade en Adria Matrix Supreme 687 SL med tv skåp ovanför kylen. Har en Samsung smart tv UE22H5615AKXXE som passade precis. (ej 12V)
