Backventil på vattenpump eller på slangen
T68
Sundsvall
Egentligen borde jag säga att jag "frågar åt en kompis", men bara att erkänna att jag har gjort ett nybörjarfel (...igen).
Bytte vattenpump i tanken och insåg då inte att det satt en backventil på den trasiga. Var förstås orsaken till att vi tyckt det tagit lite tid innan det blir sprutt i kranarna med nya pumpen.
Men nu när jag hajat detta så verkar det inte gå att få loss backventilen från gamla pumpen så jag måste skaffa en ny.
Då verkar det både lite billigare och enklare att sätta en backventil på slangen (typ där den kommer upp ur vattentanken) än på pumpen.
Är det något problem att göra så eller borde jag skaffa en ventil som passar på pumpen?
Tack på förhand för råd!
Det skall inte spela någon roll.
Backventilens uppgift är att hindra att vatten i ledningar och varmvattenberedare (om den inte har egen backventil) att rinna tillbaka baklänges genom pumpen, ner i tanken.
MVH
Hans
