Mycket oseriös skrämseltaktik från Biltema - gas / narkoslarm
S
StorDansk
Mycket medveten om att detta påstående skulle kunne komma från vilken campingbutik som helst, men där springer jag inte så ofta.
Det jag reagerar starkast mot är påståendet "gasol och andra sövande gaser, t.ex. narkosgaser som används av vägpirater"
Var får dom sådana påståenden ifrån?
    29,7 KB · Visningar: 83
S
StorDansk
Sv: Mycket oseriös skrämseltaktik från Biltema/Gas-Narkoslarm!
Naturligtvis Kenth, brandvarnare hoppas jag alla har som tänker sova i bilen,
men "alla" (nästan) gaslarm säljs ju numera som Narkoslarm, sen om olyckan är framme
får man ju hoppas att det funkar också.
Testa brandlarm med tändsticka ell. liknande, och gaslarmet genom att snabbt öppna och stänga gasolflaska hoppas man väl att alla praktiserar lite då och då.
Annars lär men nog försova sig riktigt rejält:D
WillyPe
Karlstad
Vår rökdetektor brukar tjuta ibland när vi steker mat. Det bevisar att det fungerar som det ska. Idag ska jag ut och köpa ett nytt gasollarm eftersom det gamla aldrig har fungerat när jag provade det. Tack för påminnelsen om vikten av larm.
Fincan
Halmstad
Ja annars hade det ju varit försäkringsbedrägeri.
Samma utgång således som det fallet jag själv jobbade med.
mvh
Fincan
F.d. 25282
Jeg så lige dette
Narkose gas - alarmer
Con.Da Elektronik producerer ikke narkose gasalarmer.
Ikke fordi vi ikke kan. Det er ikke vanskeligere at producere narkose gasalarmer end at producere LPG eller Methan gasalarmer. Der er imidlertid strategiske overvejelser som gør at Con.Da Elektronik finder det mest korrekt at undlade produktion af narkosegasalarmer på nuværende tidspunkt, og vi skal i det nedenstående give de mest væsentlige forklaringer.
gas sensorer
Enhver gasalarm er bygget op omkring en gas-sensor. Der findes forskellige teknologier hvorledes denne sensor er bygget op. Alle gasdetektorer som anvendes i privat husholdning anvender "semiconductor sensorer", som er coatede med ledende partikler. Når en given gas passerer overfladen på sensoren, ændres sensorens elektriske karakterisitik, og derved regsitreres en alarm tilstand.
Enhver gassensor, har en given karakteristik, og især "semiconductor sensorer" har et meget bredt føleområde. Men gassensorer har en betydelig elektrisk tolerence og må altid kalibreres. Gasdetektorer bliver altid kalibreret på basis af en referencegas, som matcher den gas vi ønsker gasdetektoren skal reagere på. Fabrikanten må nødvendigvis råde over referencegas. Uden referencegas er det umuligt at kalibrere en gasalarm - for hvad præcis skal alarmen registrere, og på hvilket niveau ? Hvad er den kritiske alarmtærskel ?
Narkose gas.
Der eksisterer mere end hundrede forskellige gasarter som alle kan anvendes som narkosegasser. Men en gas-alarm kan umuligt registrere alle de narkosegasser som findes på markedet, narkosegasser har hver især forskellig karakteristik. De narkosegasalarmer som forhandles i camping udstyrsforretninger er alle kalibreret til at registrere alarm på æter eller ethanol. Det er let nok. En semiconductor gassensor som reagerer på propan og methan reagerer også på æter og ethanol, men skal ikke desto mindre kalibreres. Der skal blot etableres en alarm tærskel hvor gas detektoren melder alarm.
sikkerhed
Problemet med sikkerhed for turister er opstået indenfor de seneste år. Mange turister har de senere år berettet om at kriminelle bander i øst og sydeuropa overfalder sovende campister, bedøver dem med gas og røver deres værdier. En katastrofe for dem det går ud over. Men der er tekniske problem som ikke let kan forklares.
1) Æter og Ethanol er extremt brandnærende gasser. En kriminel person som står udenfor en campingvogn og sprøjter æter eller ethanol ind igennem nøglehullet, skaber i virkeligheden en højeksplosiv bombe. Såfremt en cigaret er tændt inde i campingvognen - en kogeplade er varm eller måske blot fjernsynet kører, eksploderer ikke blot campingvognen men også forbryderen som står udenfor. Og det går stærkt - meget stærkt. Han når ikke en meter væk. Men det er blot aldrig forekommet at en campingvogn er eksploderet, aldrig een eneste gang. Der må altså være tale om en ukendt ikke brandnærende gas....som lægger folk i dvale men ikke er brandnærende. Hvad kan det mon være? Det må være en moderne gas vi ikke kender. Men det er næppe Æter.
2) på operationsstuerne er der altid en narkoselæge og narkosesygeplejerske til stede. Og det er fornuftigt nok. Narkosegas skal doseres uhyre præcist. Lidt for meget gas så vågner patienten aldrig op, det sker desværre indimellem på hospitaler, også selvom der medgår erfarent personale. Lidt for lidt gas så sover patienten overhoevdet ikke. Det forkeommer desværre også på hospitalerne, at folk er vågne under operationen. Det er en videnskab og et stort ansvar at dosere narkosegas. Helt generelt er mennesker forskellige. Små mennesker skal have mindre kvantiteter, store mennesker mere, tykke mennesker er anderledes end tynde mennesker, og alder har også en inflydelse. Det er altså svært at dosere narkosegas. Men hvordan kan en kriminel person som står udenfor campingvognen dosere helt præcist. Han kender ikke antallet beboere indeni campingvognen, han ved ikke hvor mange der er mænd og kvinder, tykke eller tynde, børn eller voksne, og så er der hunden. Den skal også sove. Alligevel magter forbryderen at dosere så præcist at alle sover - alle sover - og alle vågner næste morgen. Sågar hunden sover...ingen døde alle sov og ingen så eller hørte indbruddet. Det er dygtigt håndværk, med mindre der anvendes en moderne ny gas, vi ikke kender.
3) det er aldrig lykkedes politiet at finde spor efter gassen. Ingen gasflasker er smidt eller henlagt på nogen rasteplads. Alle forbrydere rydder pænt op efter sig. Ingen smider den tomme emballage noget sted. Der er aldrig fundet en tom gasflaske, som kan hjælpe politiet på sporet af hvilken gas der anvendes. Bortset fra det er selve gasflasken rimeligt stor og tung, og der skal ret store mængder gas ind i et lokale på størrelse med en campingvogn for at nå den kritiske masse hvor narkosen indtræder. Alternativt må det evt. være en ganske lille aerosol spray, som en forbryder kan have i lommen og tage med sig. Hvilken gasart kan det mon være som er så uhyre effektiv at det kan lagres i en spraydåse? Vi ved det ikke og det gør politiet heller ikke.
Vi kender ikke svarene - men uden svar kan vi ikke kalibrere en troværdig gas alarm. Hvilken gas skal den beskytte og alarmere på. Og hvad er den kritiske tærskel som vi skal kende ved kalibrering. Hvilken sikkerhed køber kunden når han køber en narkosegasalarm som reagerer på æter. Det er overordentligt usandsynligt at der kan være tale om æter eller tilsvarende.
Derfor producerer Con.Da ikke narkose gas alarmer.
Medens vi leder efter de rigtige svar, lad os komme med et godt råd til campingturister. Indtag aldrig føde på rastepladser hvor I påtænker at stoppe for natten. Når der købes færdigretter i cafeterier på rastepladser, skal der kun en yderst lille dosering sovepulver i kartoffelmosen, så sover hele familien resten af døgnet og hunden med. Det er let at dosere sovemiddel og der er ingen risiko. Ingen dør af lidt sovepulver, man sover bare lidt længere tid. En ekspeditrice kan let samarbejde med uærlige personer på rastepladsen, og det vil med sikkerhed lægge hele familien ned for resten af natten, inkl. hunde og katte. Sovepulver har desuden ingen smag og kan ikke opdages når maden spises.
Det kan ikke være forklaringen på de mange overfald. Det er blot et godt råd fra Con.Da.:twitcy:
F.d. 29910
Testa brandlarmet med Tändstickan först!:wideeyed: annan man testar gasollarmet med gasol!:swoon: Skämt å sido!
Man kan också testa gasollarmet med en cigarett-tändare, genom att bara pysa lite med gasen framför sensorn! Så slipper man släppa ut en massa dyrbar gasol!
/Malbeck
A
AndaHARTTg3
Tilgiv mig for at rejse emnet, jeg dybest set ud af, hvordan man indstiller en gasalarm, og i fremtiden vil jeg sætte den på, jeg vil gerne spørge erfarne campister, om det er værd at indstille en indbrudsalarm på døren og gaffelen. Har du nogensinde haft brug for en sådan alarm?
A
AndaHARTTg3
Fandt i nogensinde ud af det med jeres gasalarmer? Vi har haft en i campingvognen i mange år, da den stod af. Vi blev anbefalet at købe gasalarm igennem et firma der hedder Fosseurope, og det var et af de bedre køb. Vi fandt også ret hurtigt ud af opsætningen. Selv min kone kan finde ud af at styre og tjekke den. Det kunne måske være værd at tage et kig på hvis emnet stadig er relevant for dig? Og hvis ikke, er min nysgerrighed stadig så stor, at jeg gerne vil høre hvilken løsning du endte med at vælge?
Seppo Honkanen
Österåker
Jag och en kompis var uppe i vildaste Härjedalen och fiskade. Vi hade ställt husbilen vid en ställplats vid älven. Vi var de enda där. Ett par kom körandes ner med sin husbil och inget mer hände de kommande 15min. Sedan kom damen ut och gick mot oss där vi grillade harr. Hon frågade försynt ifall det var säkert att stå där över natten för hon hade ju hört så mycket om vägpirater som skickade in sömngas i bilarna på natten och sedan bröt sig in. Jag frågade henne ifall hon kände någon som hade blivit utsatt för detta. Det hade hon ju inte men hade hört att det var ganska vanligt.
Vi försökte verkligen övertyga henne om att detta var en myt och inget som hon behövde oroa sig för där vi var. De åkte därifrån i alla fall.
Jag tror att det är väldigt många som verkligen tror att detta sker "dagligen" och det gagnar ju landets campingar. Min kompis sa "att det är väl bättre att dessa personer tar in på campingstugor istället. Säkert mycket billigare i längden för dem än att åka omkring med en husbil och ine utnyttja möjligheterna med densamma." Det ligger väl något i detta...
Out of bounds
Tjörn
Vi försökte verkligen övertyga henne om att detta var en myt..
Jag känner ingen som bor där en bomb sprängts. Jag känner ingen som blivit rånad på stan en kväll. Jag känner ingen som blivit våldtagen. Jag känner ingen som fått sin bil uppeldad. Jag känner ingen som blivit skjuten. Jag känner ingen som blivit knivskuren.
