Ska man limma fast takventil med sikaflex?
KettoAvila
Haninge
Har upptäck att en takventil läcker (ventilen är avsedd för ventilation av kylskåp ovanlig nog)
Har plockat upp ventilen och rengjort överallt kring den. Den satt mer eller mindre "lös" med någon form av butylmassa (i olika färger) vilket tyder att det har redan hänt tidigare till förra ägaren och felfixat lite snabbt med mera butyl. (biltemas säker då den var grå) Originalet var svart, men förekom även vitt silikon
Frågan nu, eftersom jag inte lyckats få ta på en ny ventil, då den verkar ha utgått är om jag ska limma fast den med Sikaflex. Skruvarna som ska hålla fast ventilen tar inte längre bland annat.
Ska självklar fixa att det blir torr innan med någon form av avfuktare inifrån.
Jag är medveten att om jag limmar med Sikaflex går förmodligen ventilen sönder i fall att man skulle behöva ta bort den igen, men finns det några andra (bättre ) alternativ? Att fixa igen med butyl känns inte helt rätt och dessutom inget drar ner ventilen på plats som tex takluckor som man drar inifrån eller skruvar fast inifrån.
Välkomnar alla tips. :-D
Ska försöka posta lite bilder från mobilen senare.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Det är viktigt ätt det är Sikaflex UV. Jag limmade fast fästena till solpanelen på taket för 10 år sedan. Håller fortfarande. Du behöver inte dra fast ventilen med skruvar. Det tar ett dygn att torka sen sitter det för "alltid".
PS: Som Plastpelle skriver; Jag slipade lite med sandpapper och tvättade med rödsprit innan jag limmade.
plastpelle
Det går bra med sikaflex jag har använt det i , trettio år när jag byggt husbilar limmat fast tak biter bra på plåten men ska vara rent
skalman52
Se upp med rödspriten bara. Om den inte har avdunstat helt och fullt så kommer Sika inte att härda.
Vill man att det skall fästa ännu bättre kan man lägga på primer innan man kletar på Sika.
MVH
Hans
KettoAvila
Haninge
Här kommer lite bilder om hur det hela ser ut
    1,9 MB · Visningar: 140
    976,7 KB · Visningar: 137
    1,1 MB · Visningar: 135
    1 MB · Visningar: 129
    1,1 MB · Visningar: 133
    558,1 KB · Visningar: 136
    564,7 KB · Visningar: 140
muskatten
Jag vet inte hur ditt system med utsläpp på taket fungerar.... Men tänk på.... Om skorstenen från din kyl går ända upp till takventilen.... Då kan du få problem med att sota rören till kylen när den dagen kommer... :rolleyes:
KettoAvila
Haninge
Jo, man kan komma åt rören men då måste man öppna luckan i skåpet så det går...
Men tack för din relevanta kommentar...
F.d. 22252
Sikaflex tycker jag är fantastiskt bra men med UVskydd är det säkert bättre eftersom nästan allt bryts ner av den strålningen i längden.
KettoAvila
Haninge
Hej igen:
Vad ska man rengöra taket med? (för att det ska vara riktig rent)
Jag har bytt en taklucka tidigare och den enda som fungerade för mig var lacknafta för att kunna få bort allt gammal butyl, sedan för att kunna få bort lacknafta så var jag tvungen att använda allt möjligt, t-röd sprit, Gripen ren bensin mm..
Jag har inte kunna göra mer än bara ta bort ventilen och täcka med plats och tejp hålet så att ingen vatten kommer in och det har regnat en hel del.... väntar på solen för att kunna göra klart jobbet. Vet inte hur långt tid behövs för att Sikaflex ska härda men helst vill jag att det ska vara uppehåll.
Har ett par torrbollar och en avfuktare som går 24/7 och som jag tömmer varje dag. Nu är det riktigt torr runt hållet där ventilen satt och förhoppningsvis så var bara det som läckte.
Har föresten köpt ett par tuber Sikaflex 521 UV hos Swedol, billigare än hos både Caravanhallen, Campout mm...
skalman52
Vid någorlunda hyfsade utetemperaturer (15-20 grader) så är Sika genomhärdat på ett dygn. Beror lite på hur tjockt lagret är. Men som Knut säger: har man bara fått ventil + Sika på plats så har regn ingen betydelse. Det är luftfuktigheten som härdar Sikaflex.
MVH
Hans
KettoAvila
Haninge
Ny info, det kanske hjälper någon annan som råkar ut för samma fel som jag.
Ventilen säljs ENDAST via LMC
KettoAvila
Haninge
Där sitter de
    1,4 MB · Visningar: 37
    1,8 MB · Visningar: 37
