Installera TV direkt på EBL 99
WCJ
Kungsbacka
Hej alla medlemmar i Husbilsklubben!
Jag vill först tacka alla för detta eminenta forum med många fina tips och idéer!
Jag har ett problem med att min TV-stänger av sig när jag öppnar en kran eller spolar på toaletten. I nuläget har jag ingen lust att börja någon större felsökning av elsystemet, trots att jag inser att det vore det enda rätta.
För att komma runt problemet, har jag gjort vad jag benämner en fulkoppling, genom att koppla TV och antennförstärkare direkt på bodelsbatteriet. Jag gillar dock inte denna lösning, dels för att jag inte kan bryta 12 volts strömmen med huvudbrytaren vid panelen dels för att (misstänker jag) jag inte ser en korrekt batteristatus på panelen.
Jag tänker mig att jag skall koppla in både TV och antennförstärkare direkt på min EBL 99 block 8 och ”hål” 6 för pluskabel och ”hål” 12 för minuskabel. Detta genom att dra kablarna från EBL:n till lämplig plats i husbilen där jag kan koppla in TV och antennförstärkare.
  • Är detta möjligt och är det en korrekt lösning?
  • Behöver jag någon extra säkring, utöver den som sitter på EBL:n?
  • Vad behövs för ”stift” för att kunna koppla in på EBL:n? Ge gärna tips på länkar.
  • Vilken storlek på kabel rekommenderas, längd fram till TV: är ungefär 3m?
Med vänlig hälsning,
Joakim
ps försökte bifoga en bild på EBL 99 block 8 där jag markerat vilka "hål" jag tänkte använda, men förstod inte hur jag skulle göra.
Fd.47585
Utifrån vad jag kan läsa om din elkunskap skulle jag inte hålla på med elen alls. Låt någon som kan det hjälpa dig istället. Även om det "bara" är 12 volt så är ström inte att leka med, kan få katastrofala konsekvenser när man gör fel. I blocket finns ju även 230 volt!
Låt tex firman du köpte bilen av göra jobbet så får du felet med att tv:n stänger av när du öppnar vattenkranen ordnat ordentligt, att koppla om tv:n är ingen bra ide, då är ju grundfelet kvar och man vet inte hur allvarligt det är.
WCJ
Kungsbacka
Hej Ieri,
Tack för den omtanke du visar gällande att det kan bli katastrofala följder av att koppla fel och att jag kanske inte borde hålla på med felen. Du har säkert rätt (INTE ironiskt menat). Jag har dock, genom livet, stött på många människor som kan och vet allt. Tvärsäkra människor. Ändå blir det ofta fel.
Därför vände jag mig till detta forum för att här finns det många kunniga personer, som med stor sannolikhet besitter kompetenta svar till min fråga. Jag har blivit blåst på en husgrund, fick bila i en vecka för att få det korrekt, just för att jag inte hade korrekt kunskap om hur grunder skall gjutas. Tyvärr har jag blivit lite skeptisk till fackfolk.
JAG gillar att veta hur man gör, JAG gillar att ha kunskapen om hur det fungerar oavsett ämnesområde. OM jag nu går till verkstad som sysslar elektronik, vill JAG ändå veta HUR det fungerar. Vidare är jag vuxen nog att ta ansvar för MINA handlingar.
Nu blev det en roman...
Om någon vill svara på min FRÅGA, så är jag tacksam.
Vänligen,
Joakim
Harry
Västerås
Skulle tro att du har en TV som inte klarar spänningsvariationer. Kolla i TV-manualen vad det står. Mät vad du har för spänning i uttaget före och när du spolar. En TV för fritidsfordon brukar klara 9-18Volt.
