Nivåklossar
jojje
ÖstraGöinge
Har äntligen låtit tillverka klossar i aluminium som jag i princip ej behöver dra handbromsen eftersom hjulen står plant !
Hade tidigare hemmagjorda av trä ! Plastklossarna är värdelösa,hjulen står alltid i uppförsbacke med handbroms maximalt dragen !
Jojje
    6,3 MB · Visningar: 124
    5,4 MB · Visningar: 123
Jojje
Snygga! Men blir det inte lite snålt med bara två nivåer?
jojje
ÖstraGöinge
Nej,de jag hade i trä var också 2 nivåer behövs ej mer !? ! med tre nivåer blir de för långa !
Jojje
jojje
ÖstraGöinge
Tyckte inte det gjorde så mycket med absorsionskylskåp ? fast med kompressorkylskåp så kvittar det !
Det är klart att vid matlagning får den ju stå någorlunda i våg !
Jojje
ingbe
Innan jag skaffade stödbenen hade jag några tunnare plankstumpar i sortimentet. Och med Trumas förträfffliga app var det lätt att se hur mkt vid jag skulle lägga vid varje hjul. :cool:
Ingrid o Pålle
Varför måste den vara helt i våg,något jag har missat ?
Jojje
Flera orsaker:
Tekniska – ett absorptionskylskåp klarar bara några få graders lutning.
Komfortmässiga – en människa reagerar vid ca ½ grads lutning.
Praktiska – ett ägg i en stekpanna bör hålla sig i mitten.
Pålle
Jojje
Helt i våg är inte nödvändigt, och dit är ju ganska svårt att komma, med skillnader på typ 50-60mm tycker jag personligen är för mycket,
annars är dina klossar väldigt fina.
Herbet
Om man kollar på hur kylskåpet är konstruerat. Då är min teori att det bygger att köldmediet ska kunna rinna nedåt efter kondensorn och förångaren.
Rören måste då ha en lutning neråt. Det är nog samma sak innan värmaren av mediet. Lutar det för mycket uppåt innan värmaren orkar inte mediet att stiga.
Kylskåpet bygger på självcirkulation.
Min teori.
Rätt eller fel. Kanske något som Bäckis kan svara på.
Vad det gäller klossar. Med den starka 75Hk starka bensin motorn får jag ta sats
för att köra upp på klossarna. Då fungerar det bäst med släta.
Jontes
Staffanstorp
Det är befriande att slippa lägga klossar hela tiden, skönt att slippa hålla på med klossar och elsladdar om det kan undvikas. Bara parkera utan att behöva gå ut om det är sent, slippa packa ut. Lika skönt på morgonen att bara köra iväg utan att gå ut om vädret är ofördelaktigt. Det förutsätter dock att bilen är någorlunda rak. Det som ställer till mest bekymmer för mig när bilen inte är rak är duschandet. Jag tycker det är bäst när bilen lutar lätt in mot den höga hörnan och innersta avloppet av duschgolvet i plåtisen. Så ska det duschas så försöker jag först köra lite fram och tillbaka för att få det som jag vill ha det, annars lägger jag en kloss eller två. Däremot är det väldigt trevligt med klossar när man hittar en vacker lite otillgänglig plats som inte är jämn, parkering i anslutning till naturreservat eller liknande, då åker klossarna fram direkt. Känns också bra om vi står högt upp vid ett stup eller liknande. Men helst inte elkabel och klossar på ställplats, skönt att slippa ta ut och packa in grejorna. Funderar på att sätta elkabeln och klossarna på cykelstället på plåtisen för att det ska vara lättare de gånger de behövs. Ni som har plåtis, var har ni elkabel och klossar? Jag tycker det är drygt att öppna bakdörrarna. Funderar på att sätta en towbox på dragkroken under cykelstället för att ha förvaring av utomhusprylarna där.
Dethleffskvalite
Lomma
Min teori.
I deras felhjälp så kan man läsa att, är om kyleffekten dålig vid gasol eller växelspänning. Kolla om det lutar. https://www.dometic.com/assets/51/4...102548_emea(da-sv-no-fi)_07_2020-05_75140.pdf
Och det är för där finns ingen pump till köldmediet. Villkor för fritidsfordon - Recreational vehicle terms - other.wiki
Kylskåp
Och det är skillnad på om det lutar i bilens längdriktning eller i sidled. Men jag kommer inte ihåg vilket som är känsligast.
