Värmare Hur får jag loss dessa från Truma combi 6E
  • Startad av Startad av Fd.47585
  • Startdatum Startdatum
Status
Stängd för vidare inlägg.
Fd.47585
Måste byta fläkten i värmaren och då måste plastkåpan bort men dessa två anslutningar sitter i vägen. Hur får jag bort dom utan att ha sönder? Alltså den röda samt den blå.
Prova och göra enl. bild tryck in den svarta ringen
    1,2 MB · Visningar: 42
Lösning
Fick tips från Alde service att det räcker att ta bort gallret framför fläkten ( går att dra ut) sedan behöver du en 2 mm insex för fläkthjulet.
På baksidan av fläkthjulet finns två hål som det går att komma åt två stjärnskruvar som håller motorn därefter är det bara att dra ut motorn.
Lycka till
Du behöver alltså inte ta bort hela kåpan
Tack provar det.
Super, det fungerade :)
Och själva fläkten satt med en pyttelite insex! Ifall nån mer behöver byta motor.
Tack för hjälpen, nu är fläkten bytt och det fungerar igen. Värmaren åter ditsatt och alla slangar och kablar återanslutna. Ni är grymma.
Bock och TACK!
Visa bilaga 209660Visa bilaga 209661
Skjut den inre svarta plastringen som sitter på metallröret mot den färgade delen av kopplingen så släpper den sitt grepp om röret... :-)
Går bra att sätta en sax innanför på var sin sida om rörstosen och sedan skjuta den utåt mot den svarta låsringen.
Status
