Karosseri Laga korrugerad aluminium ej slät
HansErik
hej
Jag villa laga liten bula i husbilsplåten.
Hittade denna sida som beskriver med bilder hur man gör.
Villa fråga om någon kan tipsa om någon YouTube video på detta ämne. Jag ser att man behöver en del utrustning för att göra detta bra men kanske man kan komma undan billigt ändå.
tips?
Ingrid o Pålle
Som du kan se på sidan du länkat till, är det ett grannlaga arbete att göra en sådan reparation.
Bäst är nog att lämna bort arbetet till en som är utbildad på metoden.
Om man inte gör rätt, finns det risk för att det blir fult. Det kan också hända att det inte blir helt tätt.
Pålle
PiPo
Bromölla
hej
tips?
Visa bilaga 209645
Ekonomi bilar i ystad fixar det.
Nyhlen
Såg en YouTube film för länge sedan
Börja med att sätta en stor klick silikon på plåten vis sidan om som man tar bort när den härdat
Spacklar skadan och sista momentet trycker man silikonkakan i den mjuka spcklet
Placeras silikonen rätt får reparationen samma yta som resten
Värt ett försök - eller
Jag har också tittat på flera YouTube filmer för flera år sedan på hemmeck som blev riktigt bra ibland faktskt.
Ett problem är att det oftast går lättare om man blandar in lite vacuum i lagningen så anligget blir bra när lagningen härdar hur man än har gjort själva utförandet.
Tyvärr så hittade jag inget vettigt hemmeck nu på YouTube, bara proffsverktyg och någon som försökte med någon modellera, men om man använder modellera så skall det nog vara sådandär som stelnar tror jag.
Som nyhlen påpekar så är en grundförutsättning att man hittar rätt mönster till skadan. Mönstret återkommer hela tiden som trycket på en tapet.
Jag lagade en annan grej för länge sedan på liknande sätt, och med en hel del tur måste jag erkänna så blev det bra på första försöket.
Man kan märka upp skadan med lite maskeringstejp och leta reda på samma mönster på en oskadad plåtyta, märka upp den också med maskeringstape och vaxa plåtytan superhal så inget fastnar där.
Sedan göra en avgjutning på den oskadade ytan, men frågan är med vad. Silikon kan gå bra men biten behöver vara stel och inte sladdrig så kanske en skaplig klick med silikon på ytan och sedan trycka dit en sådan plåtbit som har massor med småhål som jag hittade, eller kanske den råa ytan på en liten bit masonit så att silikonet är kanske 5 m.m. tjockt eller så, och sitter fast på uppstyvningen.
Lite trimning av silikonets sidor när det har torkat och tagits bort så sidorna stämmer med maskeringstejpens kanter för att kunna placeras rätt vid skadan.
Färgen på plåten måste bort med hjälp av något, bäst är nog en liten mässingsborst trissa.
Sedan är problemet att utan vacuum få lagom mycket filler, för lite så blir det fattigt, men kan behandlas en gång till.
För mycket som inte får plats är värre för då kläms det ut på friska plåten och inget blir bra utan bara besvärligt.
Om skadan är stor eller djup så kan det nog vara vettigt att först fylla upp nere i hålet och låta det torka innan man tar hand om de sista m.m. som som avslutning.
Så fillern, som måste vara lite väldigt segt flytande. Spackel är absolut inte bra. Jag tror någon epoxyblandning är bäst. Det finns aluminium filler epoxy. Jag använde någon vit epoxy som Biltema sålde i två små gula burkar. En lite fattig klutt i hålet och en insmord klutt på avgjutningen så det inte blir luftbubblor på ytan, och "lagom" mycket :msn_tongue:.
Passa in avgjutningen med mönstret/kanterna på maskeringstejpen, tryck till och hoppas.
Jag hade fördelen att min lagning låg ner så epoxyn rann inte, och på avgjutningen så la jag bara något tungt under härdningen. Lite efterpill vid övergången mellan plåten och epoxykanten, men det gör visst även proffsen har jag sett på filmerna.
Om man gör samma på en husbilsvägg så kan det vara bra att stå någon meter från en husvägg så man kan kila fast avgjutningen med en pinne eller något annat när epoxyn härdar.
Det går att fixa, och mycket roligare än att lämna bort :p. Problemet är att man kanske borde ha något att träna på först.
Några proffs i farten.
Och så han som kanske hade fel material till formen, men en god idé
F.d. 22252
Jag antar att om man får ett märke på möblerna hemma eller i husets väggar gör allt lika noga.
Eller så lagar man skadan funkionellt och är nöjd och lägger pengar och energi på sånt som är viktigt i livet.
HansErik
Tack hade aldrig hittad de klippen, TACK.
Det ser lätt ut typ,,,hmmmm LOL
Toyota
Osby
Tänk om.... Du har redan fått det absolut enklaste o billigaste förslaget... täta noga o sätt sedan något '''snyggt '' ovanpå.. ex en dekal..plastdekal..risken är då att underlaget är ojämnt. Jag hade satsat på en fyrkantig bit av aluminium... ser snyggt o stilrent ut.. ev en bit rostfritt..det finns också plast som du i stort sett får gratis av en reklamfirma.. eller så är mitt förslag.. montera något där... det beror lite på var skadan är... men t ex ett uttag för 220 volt! om detta inte är på samma sida där du redan har ett. Ser ju helt normalt ut... eller något annat.. Du kan kanske bara täta noga och skruva över ett litet luftgaller de ska du kolla i båttillbehör.. jag menar inte att ta upp hål..bara för att dölja.. men visst..behöver man en ventil till så kan man ju fixa det.. billigt o mycket enklare sätt! ! !
Tänk om.... Du har redan fått det absolut enklaste o billigaste förslaget... täta noga o sätt sedan något '''snyggt '' ovanpå.. ex en dekal..plastdekal.. ! !
Håller helt med trots mitt inlägg ovan. Om skadan är liten så kan man dölja den med något i stället "som syns, men inte syns".
Det finns väggdörrstopp för handtag som är lite halvklotformade och självhäftande.
Ett sådant på något underligt ställe är sällan någon som reagerar på, varken på hamrad plåt eller slät vägg.
Svårt att hitta bra bild men här är en på en med lite golfbollsyta.
Och här en med slät yta från svenska Habo som finns i olika storlekar upp till 55 m.m.
Om man får frågan från någon "Vad är det där på väggen" så finns det flera svar man kan använda. Det bästa är "Vet inte, vad tror du" och sedan lyssna på hopplösa gissningar :p.
