Min display (Schaudt DT 201 B) slocknar och tappar minnet
Caz
Jönköping
Enheten går igång igen om jag trycker på on/off 12V-knappen, men har då tappat minnet i form av datum och tid. 12V är alltså igång under tiden, så EBL:n är igång som vanligt, jag tolkar det som att det är displayen i sig som slocknar och tappar inställningarna.
Detta ofog kan hända när som helst och vi kan inte se något mönster i avstängningarna alls.
Vi åker ofta ut över helgerna och då verkar det hända 2-3ggr totalt.
Jag har något minne av att jag såg någon som hade något liknande där 220V gick ihopbuntad med kablage till displayen, men i mitt fall så händer det både på 12V och när vi hänger på landström.
Tacksam för lite idéer, input och erfarenheter kring liknande problem.
Ett tips är glapp i kontakten. Kan fixas genom att lossa och sätta i ett par gånger. I svårare fall kanske lite elektrisk kontaktolja.
