Värmereglage
Värmereglaget på instrumentpanelen fram. Ratten hackar när man vrider på den men kommer bara kalluft
Hej, så fläkten reagerar på olika hastigheter, så funkar den så bör du kolla kylvätskenivån i motorn. Blir motorn varm när du kör eller rör sig inte tempmätaren! Kolla detta först.
/Matti
Fläkten funkar som den ska, tempen står i mitten
Men kommer ingen värme när jag vrider på värmeratt en endast kall luft. Är den vajerstyrd
Ja den är vajerstyrd, har du reglaget fullt åt höger! Kan vara att vajern gått av till ratten.
Och normal temp på motorn!
