Generell fråga Fråga om framdäcken måste vara samma sort
HansErik
hej
Fick en tråkig 2:a på höger framdäck som hade slitit snett lite. Man måste köpa två nya däck säger dom.
Kan man sätta bakdäcken fram, då de bara är två år gamla och sen framdäcken som är bra men bara ett har lite fel-slit, och sätta dom bak,
vad säger besiktningen om detta?
Har du ett reservhjul?
Tillägg... om man bara håller sig till din fråga ....O hoppar över vad som är bäst
, klokast o optimalt..... jag gogglade lite kring detta... då får man olika svar... det handlar om vad som menas med...... samma sort! Samma sort..vad är det?
Jag tänkte att du kanske har ett bra reservhjul..av samma sort? Vad nu detta är?
Det ska vara samma sort på hjulaxeln. Med det menas sommarhjul/ vinterhjul med samma storlek.
Olika märken går bra så länge mönster är ok...
Dessutom bör du sätta de nuvarande bakhjulen på framaxeln och de nya, fräscha däcken bak. Det tycker i alla fall däckspecialisterna inom gummibranschen, och de flesta kunniga motorjournalister.
Pålle
Nja, detta råder det delade meningar om. På en bakhjulsdriven bil kan det vara ide' att göra som du säger, men på en framhjulsdriven bil är det bättre med de hjul som har bästa greppet fram. Det är ju de hjul som driver som är aktiva, de andra är ju passiva.
Sant att det bland "gemene man" finns en uppfattning som avviker från däckspecialisternas.
Pålle
Fast det får du inte medhåll från branschen om.
Finns många fler seriösa sidor att tillgå
Och även om det är fram som driver, är det bak som ger stabilitet och minskar sladd mm
hej
Om du fick en 2:a på att mönstret var dåligt när däcket satt i fram blir det ju ingen skillnad på mönstret om du flyttar bak det :) .
Du borde få samma 2:a igen...
Sedan är det faktum till att man måste ha driv förmåga bra däck på drivhjulen för att kunna flytta bilen vid dåligt väglag. På torr asfalt är det allra bäst att inte ha något mönster. Så för att kunna flytta sin framhjulsdrivna husbil på dåligt underlag krävs bra framdäck.
Göran i Björnarbo
Bra däck ska man ha runt om givetvis men vid en panikinbromsning eller en hastig undanmanöver kommer bakdelen att kastas ut åt sidan, det är ingen tvekan om var man vill ha bästa greppet enligt all vetenskap och dom som fått uppleva detta inkl mej själv!
Man kan ha olika märken på däcken bara det är samma typ av däck, men rekommendationen är att man köper två nya till en axel! Bakdäcken på en husbil (framhjulsdriven) kan ju gå väldigt länge och blir platt slitna medan framhjulen blir ofta runt slitna, så skifta fram och bak ibland!
Är det ingen som råkat ut för vattenplaning? Bästa däcken fram.
Vattenplaning är inte heller roligt, jag har för mig att jag sett statistik på någon föreläsning att det är vid bakvagnskast som dom allvarliga olyckorna sker. Vattenplaning klaras ofta upp genom att släppa på gasen och styrfömågan kommer tillbaka, vid bakvagnskast så är kraften redan igång och är svår att häva!
Det du pratar om är framkomlighet då tänker du rätt, men vid en undanmanöver eller bromsning så är det fel!
