Sten Rowa
Mitt litiumbatteri kan ej laddas vid temp under 0 grader, om jag lägger en brytare på regulatorns batteri + sida och bryter kontakten när jag inte har husbilen i bruk, är det en bra ide?
Tack för ditt svar, Batteriet har en inbyggd BMS, är det då säkert att den bryter vid 0 garder. Att sätta en huvudbrytare vid HB-batteriet medför att jag måste ta bort dynor var gång jag skall bryta spänningen samt att kontroll av status blir mer komplicerad.Har oxå ett Litium med inbyggt BMS som bryter vid 0gr för laddning. Så ditt gör väl samma sak. Då finns det ingen anledning att sätta ytterligare brytare. Men du kan ju sätta en huvudströmbrytare på HB batteri för att frånkoppla allt
