Sten Rowa
Värmaren blåser inte på med full effekt när batteriet ligger på ca 12.2 volt, är det något inbyggt skydd för att inte dra ut batteriet helt?
Vilken panel har du?Värmaren blåser inte på med full effekt när batteriet ligger på ca 12.2 volt, är det något inbyggt skydd för att inte dra ut batteriet helt?
Vilken drift kör du på när du ska värma HB
Jag kör på gasdrift alltid när jag fricampar.Vilken drift kör du på när du ska värma HB
Då borde det inte vara några problem med fläkthastigheten. Truman stänger ner helt när spänningen blir för låg. Om du kör enbart fläkten "går att göra på Truman med cp plus panelen" får du upp den i hastighet då. Om inte fel på fläkten troligtvisJag kör på gasdrift alltid när jag fricampar.
Hej, min fläkt till värmaren slutade fungera efter tre säsonger och fick bytas. Jag hade felkod E25H i displayen på CP plus panelen. Kan vara att den är på väg att ge upp?Värmaren blåser inte på med full effekt när batteriet ligger på ca 12.2 volt, är det något inbyggt skydd för att inte dra ut batteriet helt?
