Underkända säkerhetsselar
Riviera
Båstad
Vid ordinarie besiktning av vår CI Kuros, Fiat 2015, blev säkerhetsselarna i soffan bak underkända. De kunde inte dras ut utan stort besvär, men knep ordentligt vid ryck. Inget påpekande vid förra inspektionen.
Det intressanta är att de inte har används mer ett par gånger under åren, och båda selarna uppförde sig lika. Det kan rimligtvis inte vara beroende på slitage. Någon som har någon idé varför, och vad som kan göras för att kunna dra ut dem som normalt? Och få dem godkända.
tony o nette
Gävle
Våra bälten går ju runt kuddarna i ryggstödet och har alltid gått lite trögt att dra ut första decimeterna.
Sedan går dom som dom skall.
Undrar om det beror på att jag sätter fast dom i låsen innan besiktningen.
Då är dom redan ute i det "fria" och dom verkar inte kolla upprullningen lika noga.
En fråga då. Går dom trögt om du har som jag bältena in i kuddar mm. Har du tagit bort dessa och provat bältena?
Går dom bra då så borde du kunna ta bort kuddarna och besikta och få dessa godkända.
Riviera
Båstad
De går att få ut fullständigt, ett par dm i taget. Lite försiktig "gungning" får ut dem en bit, sedan tvärstopp, sedan ny "gungning, osv. Då det stoppar så lyfter sig rullarna några mm.
Väl ute fungerar de, och underkännandet berodde mest på att de inte enkelt gick att får ut, och kanske därför inte skulle användas (min tolkning).
F.d. 58882
Om dom är som du säger så gott som oanvända så är det kanske själva mekanismen som är trög pga för lång vila. Det måste ju gå att spraya upp denna med 5.56, w40 eller liknande.
ingbe
Spraya bältena med siliconspray så glider de lättare
Det känns inte så bra att prova med olika smörjmedel på måfå. Den viktigaste funktionen hos ett bilbälte är ju att det ska låsa vid ryck och även den g-kraft som blir vid krock. Om någon faktiskt vet hur man fixar problemet så vore det bra om denne någon också beskriver varför förslaget är OK ur säkerhetssynpunkt...
F.d. 58882
Jag skrev i inlägg 5 att man kunde ge själva rullmekanismen en liten dusch med olja. Detta har ingen negativ inverkan på funktionen snarare en positiv sådan. Ett rullbälte fungerar mad hjälp av centrifugalkraften vid hastig rörelse. Men det absolut bästa om man är osäker är väl att byta ut de bälten som inte fungerar som dom skall.
Nyhlen
Inte med några andra kläder heller, i varje fall när det gäller silikon.
Pålle
Var och en gör sina val
Konstaterar att efter att ha sprayat mina bälten med silikon löpte de smidigt in och ut
Lät dem vara utdragna så att de torkade ordentligt
Har inte upplevt att det påverkar kläderna
bosse b
Kolla om rullarna sitter helt vågrätt, när jag monterade rullbälten, hade jag lite pyssel med det inan dom löpte ut problemfritt
Bäckis1843
Nyköping
Förslag som talk eller silikonspray på bältena har föreslagits. Är det så bra? Att spänna fast sig med dessa i finaste söndagskostymen skulle i alla fall inte jag vilja göra.
Mitt förslag med talk kommer från Volvos mekaniker. Det är alltså hur de gör på bilar som kommer in med detta fel.
Man talkar bältet och kör det in och ut några gånger till det löper bra och sedan torkar man av överflödigt.
Men om det är så att det låser fast man drar ut sakta (alltså inte kärvar) så beror det på rullmekanismen.
Den går att smörja men då är det enklast att plocka av ena gaveln på huset för åtkomst.
Riviera
Båstad
Lite feed back.
Provat talk, sprutat silikon, oljat utan framgång. Fick bli nya till en kostnad av nästan 5.000:-. Lite surt du de aldrig använts, och aldrig kommer att användas.
Lutar lite åt den inbyggda bäst-före-datum för att sälja reservdelar;)
