Elsystem Ladd/batteriproblem Fiat Adria Corrales 670 sl årsmodell 2017
kabijoh
Nyköping
Undrar om någon på forumet kan hjälpa mig med detta bekymmer, tips kontakter eller konkreta åtgärder.
Lite fakta.
Bor centralt i Nyköping, och har bilen uppställd på en gammal industrifastighet c:a 1 mil utanför staden, utan tillgång till el från fasta nätet. I år är första året vi inte bor i bilen vintertid på sydliga breddgrader. Utöver startbatteriet har vi dubbla bodelsbatterier som kan laddas med solceller.
För att ”hålla liv” i batterierna har vi regelbundet kontrollerat batterispänningen med en bärbar voltmeter.
Bilen är utrustad med larm som är kopplat till startbatteriet. Via mobil larmas jag om batterispänningen går under ett visst värde.
Under gångna vinter har jag fått lov att ladda startbatteriet 2 gånger då spänningen har gått ner till kritisk nivå.
Laddningen har skett utanför bilen och under minst 24 timmar.
För bodelsbatterierna har vi under hela vintern hållit undan snön från solpanelen. Panelen är på c:a 300w så den brukar alstra el även vid mulet väder.
Jag har dels mätt på polerna med mätare men även noterat på regulatorn (Out Back) hur mycket spänning som finns i batterierna. Inga värden har legat under 12,5 volt.
Under hela vintern har ja inte använt mig av husbilens panel! För att inte belasta batterierna och för att voltmätarna (start respekt bodel) visar 0,3 volt fel.
Nu till det akut problemet.
Inför påställning av bilen, stängde jag igen durken över startbatteriet (slutmätt med bärbara voltmetern) för att fortsättningsvis använda mig av bordellens kontrollpanel med dess fel och brister.
När jag då slår på panel hörs en hög ”smäll” som från ett relä och vid koll på bodelsbatteriet är spänningen bara 7-8volt! Startbatteriet visar dock normalt värde. Vid mätning direkt på bodelsbatteriet ”fladdrar” värdet upp och ner.
Det som beskrevs ovan hände igår.
Idag på morgonen visade solpanelen att batterispänningen var på 13,9 volt. Samma sak hände igen när jag slog på bodelspanelen.
Min kunskap i elteknik är mycket begränsad så jag är tacksam om någon kan vägleda mig hur jag ska gå vidare.
Tackar på förhand.
Karl-Arne Johansson
hanshåkan
malmö
Lite fakta.
Tackar på förhand.
Karl-Arne Johansson
bryter du inte strömmen batterierna kopplar bort polerna annars drars el till datan på bilen
Lite fakta.
Tackar på förhand.
Karl-Arne Johansson
Koppla från solpanelen, koppla även bort bodelsbatterierna och mät spänningen direkt på polerna, med batterierna separerade från varandra, du bör ha ungefär samma värden på båda batterierna väl över 12V om dom är hyfsat laddade
Maria & Hasse
Sandviken
Lite fakta.
Tackar på förhand.
Karl-Arne Johansson
Kan det vara eltrappsteget som gick in eller ut? Det "smäller".
kabijoh
Nyköping
Tack för ditt svar, skall göra ett belastningprov av de båda batterierna. Dröjer dock några dagar.
K-A
Tompan60
EBL har ett elektriskt relä som löser ut vid för låg spänning ca 11.5 v. Låter rätt högt när den slår ifrån. Då blir bodelen utan ström och manöverpanelen . Lösningen är då att koppla in 230 v till husbilen i 24 timmar. Då laddas batterierna vid EBL (ELEKTROBLOCK) Då borde det funka igen om du har bra batterier
kabijoh
Nyköping
Tack!
Jag håller med dig, och har ställt bilen på laddning som du skriver. Kan dock konstatera att båda batterierna är dåliga/slut. Under allt testande har jag även fått bortfall av värmaren (red failure) på grund dålig spänning på batteriet.
Vad jag inte kan förstå är att båda batterierna är slut då de ”bara” är 3 år och av samma modell och fabrikat. Återstår att göra ett belastningsbesvär.
K-A
Tack!
K-A
Vilken typ/märke har du på batterierna,garanti?
Har du tömt dom helt och låtit bli att ladda på flera månader så får du nog anse dom som slut,se det som en möjlighet att byta till litium, det finns mängder med inlägg om detta på forum,räcker med ett batteri för att få samma kapacitet som din två gamla.
kabijoh
Nyköping
Batterierna var/är av märket Norrack dual purpose Agm 12v 115ah inköpta av VoltPower i Tornio Finland. Inköpta 2018-05-11 resp 2018-05-25 och således nästan 3 år och garantitiden var 2 år. Att det skiljer i inköpstid beror på att till att börja med skulle det gamla batteriet på 95 ah som satt i bilen skulle vara kvar. Kompletterade med andra batteriet för att få en batteribank med 2 lika enheter och av samma fabrikat och ålder (kastade ett fullt fungerande batteri).
Slutsatsen är vi belastningsprov att batterierna var totalt slut. Varför kan man fråga sig?
Jag tycker att jag haft fullständig koll, aldrig sett att batterispänningen varit under 12 volt.
Slutsatsen blev att de gamla batterierna ersatts med två ny på 100Ah vardera och därmed är mitt problem löst.
Tack till alla som engagerat sig i mitt problem.
Karl-Arne
Magnus Strandberg
Jönköping
Karl-Arne
Här är en liten vägledning om batterier. Behöver inte vara under 12v för att vara slut
    1,9 MB · Visningar: 16
surtecruisers
Kungälv
det är ju riktigt tråkigt att batterier inte håller mer än 3 år ? nu har jag ingen erfarenhet av ovan nämnda märke men tycker ändå det är dåligt ? sen vet jag att visst man kan köra slut på vad som helst på ingen tid alls genom oaktsamhet osv men det är det ju inte fråga om här !
Herbet
Det finns en till sak att som kan påverka livslängden av ett batteri.
Hur länge har det stått på hyllan i butiken eller i lagret.
Har det underhållits, laddats under tiden.
Med en multimeter i fickan när man ska inhandla ett nytt batteri kan löna sig på sikt. Man kan jämföra flera batterier av samma märke, då får man ett hum om hur de är.
Det har skrivits om det förut.
Frågan är om det finns tillverkningsdatum på ett batteri. Det borde finnas som med mycket annat. Någon som vet.
Det är (oftast) inte åldern som sätter gonatt på ett bobatteri, utan antal cykler (urladdning->uppladdning)
samt hur djupt man urladdar, man prukar råda om att inte uradda mer än 50% för att få ut fler cykler.
Ett AGM dual purpose borde klara ca. 300st cykler ifall man bryter urladdningen vid 50%, detta kan ta från ca. 1år -> många år.
