Elsystem Släcka varningslampa
Anna & Claes
Föreslår inskaffande av en OBD II läsare.
Exempel på en prisvärd läsare är ELM327 med wi-fi.
Går att köpa för under 200kr
En bra gratis app: inCarDoc
Den läser ut alla felkoder, kan radera felkoder, släcker service lampa mm
Min erfarenhet av dessa billiga OBDläsare är att du kan endast läsa vissa felkoder, även radera vissa koder, men inte släcka servicelampa tex.
Du måste köpa en väsenligt dyrare mer avancerad om man vill ha alla funktioner.
hej, hörde en gammal bilrep som påstod ett sätt att släcka servicelampan på volvo var att bryta strömmen från batteriet nägra minuter , vet EJ om det går , men jag ska prova på v70 när det blir varmare ute , kanske JAG återkommer med resultat. måste tömma skuffen helt för åtkomst till batteriet
Tror inte detta fungerar med batteriet, men det finns enklare metoder för V70 att använda trippmätar- knappen ,sök på nätet
Min erfarenhet är att den har fungerar ypperligt.
Har provat på några bilmärken, där jag har läst ut felkoder med gott resultat, samt nollställt.
Fick rekommendationen av en som är mycket insatt (expert) inom fordonsdiagnos att köpa denna läsare, där av min tips på denna prisvärda OBDII läsare
Prova gärna på en FIAT Ducato att återställa service/olja, felkoder går utmärkt att läsa, men resten....
Läs texten på nedanstående sida.
Lite förenklat kan man säga:
OBD2 betyder egentligen bara vilken form kontakten har.
informationen som man kan se med en universal läsare är avgasrelaterade / miljö.
Det är altså ett minimum som tillverkaren måste göra tillgängligt genom standard protokoll för bla miljökontroll vid tex bes.
Felkoder presenteras i ett standard format. det går normalt att radera alla fel även dom som inte syns med en universal läsare.
Det ställer till det på nyare fordon där även information om felen raderas som tillexempel när det först inträffade och vilka andra förutsättningar som var vid uppkomst. så när bilen sen kommer in till någon med en mer tillverkar specifik utrustning så kan det vara svårt att veta var allt började .
På vår förra bil Fiat -13 130 hkr, provade jag alla knep utan att lyckas
Köpte en iCarsoft - den fixade nollställningen
Bytte olja på vår 2019 och där funkade det också
