12V till backkamera
ingbe
Jag har köpt Biltemas backkamera med två kameror. En att montera lågt som normal backkamera, den andra att sätta ganska högt så att jag har något som åtminstone påminner om en vanlig backspegel. Pga yttertemperaturen så har jag bara satt upp den ena, med monteringstejp, för att se hur det kommer att bli. Fungerar bra, men elförsörjning genom att dra 12v-sladden genom bakre takluckan är ju ännu mindre optimalt än monteringstejpen...:oops:
Tanken är att dra kablarna till bakljus eller ev. positionsljus så att kamerorna är på när motorn är igång. Och här börjar mina problem. Jag hittar visserligen lite elsladdar när jag tittar under bakkanten på HBn, men jag skulle ju helst vilja komma åt bak-/back-/bromsljus på baksidan av armaturen, så jag vet var jag kopplar in kamerorna. Vet inte hur jag får isär armaturen
I överkant finns ett urtag i kanten mot bakväggen, är det där man sätter in lilla kofoten och pressar av glaset, eller?
Att komma åt inifrån inser jag inte hur man gör, då måste nog någontin demonteras först.
Positionsljuset som skymtar i nedre högra hörnet kunde vara fastskruvat, men är limmat :)
Kablaget jag ser underifrån har bl.a. en flerpolig kontakt, men jag vet ju inte om det är ledningar till resp lampa, det kan väl också vara 0V, 12V och bussen?
När det gäller ledningsdragningen har jag tänkt mej att göra ungefär som på gamla HBn. Där hade man använt kabelkanaler av samma typ man har att snygga till ledningdragning inomhus, och det fungerade, utan att vara direkt vackert. Enda felet var att den självhäftande remsan inte längre var så häftig, så det bytte jag till butyllim (TEC7). Och för att komma runt nederkanten täker jag med att dra kablarna via en glipa mellan lampglas och "kofångare"
(Det syns inte på bilden, men det är faktiskt en glipa rakt igenom)
Men som ni förstår är det mycket jag inte begriper, och jag vill inte vara alltför brutal mot en nästan ny bil, så synpunkter på mina funderingar är välkomna.
Lösning
Det fick bli montering av ett proffs, kamerorna tar ström från bakljus som lyer när motorn är igång (positionsljus, tror jag). Fick samtidigt ett 12V uttag (21mm) installerat längst bak i bodelen, för CPAP huvudsakligen.
Kjell1351
Huddinge
Visa bilaga 207144
Visa bilaga 207146
Visa bilaga 207147
Kan tyvärr inte svara på dina frågor men vill ändå ge dig ett tips. När jag monterade motsvarande kameror var jag tvungen att byta lamporna till sådana med lägre effekt. Om jag kommer ihåg rätt så kopplade jag mina kameror på skyltbelysningen för att få konstantström då motorn går. Lyckades få en kamera att fungera men när jag kopplade in nr 2 blev belastningen för hög. Bytte då lampor till sådana med lägre effekt. Tror att det var dessa jag köpte
Det behöver ju inte innebära att du får samma problem.
PS. Satte min andra kamera under bilen för att få koll på gråvattentömningen.DS
ingbe
Bild på ett lite provisoriskt montage. Anständig inkoppling av el får bli när det blivit några grader varmare ute. Och jag vet fortfarande inte riktigt hur...
Den nedre kaneran är vinklad såpass att man ser lite av karosshörnen i bildkanten.
Jag misshandlade medföljande fästvinkel lite:
F.d. 58303
Den nedre kameran ungeför hur långt ser du med den nedvinklingen?
”överlappar” bilderna varandra?
Har du konstant bild på båda kamerorna? Eller är den nedra på kopplad via backen?
Göran i Björnarbo
ingbe
Jag ser lite av HB nederkant, ute i sidorna, och hyfsat långt bakåt. Har inte tänkt på om det är ett överlapp, men den övre kameran fungerar bra vid backning när det är "sidledes" som är viktigt. Den nedre kameran är för finlir avslutningsvis, eller om jag måste backa ensam.
Jag tänker koppla båda till baklyse som har spänning när motorn är igång, D+ ungefär.
F.d. 58303
Sedan väljer du vilken kamera som du vill se bilden ifrån?
Lite nyfiken har beställt någonting med två kameror.
Göran i Björnarbo
svnisse
HBK sekreterare
Karlstad
Har köpt en backkamera som skickar en wifi-signal till mobilen. Har kopplat in ström från skyltbelysningen.
Slår på tändningen och startar appen i mobilen. Perfekt bild.
Startar motorn och då försvinner bilden och wifi signalen.
Har provat flera gånger med samma resultat. Får ingen wifisignal när motorn går.
Har mätt och har 12 V in med tändningen igång både med ej startad motor och startad motor.
Begriper inte varför WiFi signalen försvinner.
ingbe
Lösning
