Elproblem
hamm
Ludvika
Strömmen försvinner,haft bilen inlämnad i 3 månader för felsökning hittar inget fel? Dom bytte Elblock men inget fel på det så dom fick sätta tillbaka det gamla.
Vi har två solceller och dubbla batterier går bra till ca 4 på morronen då är elen slut.
Men direkt solen kommer på solceller så har vi el igen.
Nu fungerar inte pannan heller den fungerade när vi lämnade den till verkstaden men det verkar som kretskortet som är slut dom tog ut det och satte i det igen då funkade det enligt verkstan men inte när vi kom hem.
Ska lämna in den igen till en annan verkstad den 23.
Är det nån som ev. vet vad som kan vara fel??
Ett par frågor för att förstå mer:
Vilket elblock har du?
Laddas batterierna av generatorn när motorn är igång?
Många av de symtom du beskriver kan vara resultatet av för låg batterispänning.
Förslag:
Koppla loss solpanelerna från sin regulator och stäng av ev. batteriladdare.
Mät spänningen direkt på batteripolerna när du har tappat spänning i systemet. Ligger den på mer än 12 V så är felet någon annanstans
Mät spänningen vid någon av säkringarna på EBL. Är den ungefär samma som spänningen på batterierna. Om inte så händer något mellan batterier och EBL.
Mät sedan 12V-matningen till pannan och gör samma jämförelse.
MVH
Hans
Det kan vara kylskåpet som är problemet. Om inte 12V matningen till värmeelementet släpper så kan det stämma med hur länge batterierna räcker.
Vilka förbrukare har du på när strömmen tar slut så fort? Hur stora batterier? Hur gamla är batterierna? Var dom ordentligt fullladdade när du startade?
Allting är avslaget ändå drar det mellan-0,2-1,1 A
Dom har blivit kontrollerade.
Inga fel på batterierna?
Kolla batterierna med en voltmätare,
Har kollat en husbil där det var fel på husbilens mätare, den visade fel därför stängdes allting av, men när vi kollade batterierna var de ok.
Fick nollställa hel manöverenheten några timmar. Därefter fungerar det igen.
Mät med en ampermätaren.Lossa minuskabeln från batteriet,koppla in mätaren mellan batteriet och jordkabeln,då ser du hur mycket ström som går ut om alla förbrukarna är avslagna.Jag hade samma problem att batteriet tömdes på kort tid.Detta visade sig att radion av typ Kenwood med navigation var felet.Den var inställd på standbyläge,den drog ur batteriet.
