Vad är det här för ljud efter jag stängt av motorn? (Video)
F.d. 67208
Jag märkte idag detta ljud efter jag stänger av motorn. Imorse hörde jag det en gång och nu efter varje gång jag stänger av motorn, det finns rätt lite diesel i tanken bör tilläggas.
Det låter mycket mer på videon då jag vinklar ner kameran, men är ändå utomhus och inte inne i motorn jag filmar.
Det som gjorts på bilen de senaste dagarna är att huvudcylindern till koppling bytts, ett nytt flexrör har monterats på avgassystemet (som förövrigt skallrar lite vid kallstart men detta ljudet låter mer mekaniskt?) samt att jag fått hjulinställning gjort idag. Det var eventuellt efter hjulinställningen imorse som detta började förresten, men han höll ju bara på med däcken och ej motorn.
Vad kan det vara, någonting relaterat till bränslepumpen? Fläkt?
Med Vänliga Hälsningar
Jonathan
Låter som en klassisk glödtändning?
Nån spridare som inte stänger på en gång och tillåter lite diesel att tränga in och tända?
Vad är det för bil/motor?
Jonathan
En gissning.
Låter som ev flottören på bränsletankarmaturen som rör sig (bränslet skvalpar), med tanke på att du har lite bränsle.
Fyll tanken och prova.
Hejs
Claes 105
Tack för svar.
Det låter mycket mer på videon än i verkligheten.
Jag var hos en mekaniker idag, och han sade att det var spjällhuset efter att ha lyssnat på ljudet. Tydligen så behöver det inte vara något problem så länge man inte märker av accelerationsförminskning.
Jonathan Johansson
På min. Volvo v70 D så rör sig virvelspjället efter jag slagit av motorn i typ 1 minut. Låter lite.. ska vara så...
Kanske har Fiat nått nått liknande...?
Lyssnat igen. Låter inte så.
Tror mer på spridare som är otät. Låter som motorn fortsätter gå på en eller två burkar.
Testa häll in STP injektion Cleaner i tanken. Med tur fixar det problemet. Hade en bil som gick orent. STP fixade problemet...
Om mecken hade huvudet under huven samtidigt som du startade och stoppade motorn så borde slutsatsen han kom fram till stämma rätt bra.
Okej,
Ja skönt att höra att vissa låter så. Mekanikern sade det samma.
Jag vill poängtera att jag i efterhand märkte att ljudet blir mycket förstärkt på videon. När jag spelade upp samma video för mekanikern tyckte han att det lät som någonting annat, men när jag prövade att göra en ny inspelning så lät det som på förra videon igen. Ljudet förstärks mycket på telefonen.
Nåja,
Jag är rätt säker på att det är throttle / spjällhus som krånglar, exakt samma problem finns att läsa om på internet. Vissa skriver att det ska vara så ibland. I mitt fall så har inte bilen låtit så förut, enligt mekanikern så kan det vara tänder/drev eller dylikt om jag förstog honom rätt som slits ut lite och låter mer men att det inte behöver orsaka större problem på lång tid.
Jonathan
