Generell fråga Fiat ducato -18 canbus?
Mothpee
Finspång
Hej har en husbil som är byggd på Fiat ducato chassi årsmodell 2018, då jag tycker att backljus och helljus är dåligt tänkte ja eventuellt förbättra detta, min fråga är om någon kan svara på om mitt elsystem har canbus eller inte?
Bäckis1843
Nyköping
Du behöver inte bry dig om det om du kopplar in ett par led-ljus parallellt med backljusen samt tar signalen till extraljus reläet från kabeln som matar helljuslampan.
Så gjorde jag och det funkar bra.
Lundsholm
Torsås
Jag fick problem med felmeddelanden vid sådan koppling av backljusen. Fick dra fram matning från batteri och sätta ett relä så att bara signalen kom från ordinarie backljus. Beror väl på hur kraftiga backljusen är misstänker jag.
Det canbus overvåkningen for lamper gjør er å signalere fel om det går for lite eller for mye strøm ved lys på. Så om det orginalt sitter en 20 watt glødlampe og en bytter denne med en 20 watt led så sier den ingen ting. Marginen er normalt så romslig at om en setter inn en 5 watt led i orginallampen og har 20 watt i ekstralampen så holder den og fred. Det ser ut til at de fleste er innstillt med +- 20% som toleranse.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Jag satte dit extra LED-backljus precis bakom bakhjulen i skydd av stänkskydden och fick felmeddelande och de slocknade eftersom jag tagit ström från matningen till originalbackljuset. Fixades genom att byta ut originalglödlampan till LED-lampor. Vilket ljus det blev efter det och inget felmeddelande. Hade gjort samma på MB -12 jag hade innan men fick ändå felmeddelande som slocknade när jag la ur backväxeln så det fick vara så.
