I garaget
Bäckis1843
Nyköping
Jag har ett ganska stort garage (högt i tak) men har svårt att utnyttja höjden.
Jag har sett många fina lösningar på hyll och förvaringssystem på forumet.
Blir lite inspirerad av att dra nytta av en del.
Sedan kommer nästa tanke.
Till vad då?
Idag har jag några krokar på väggarna för kabel, vattenslang, utemöbler och snöskyffel.
Två plastbackar med gasolgrill och extra wc-tank samt en låda med snökedjor.
Sedan är det i princip tomt.
Vad har ni för grejer i era garage?
Bäckis du ligger efter :oops:
Mitt garage är avdelat längs med bilen samt har ett förhöjt golv, inget av detta är original.
På ena sidan har jag monterat en rejäl slangvinda typ trädgård, kopplad direkt till vattentanken, stor verktygslåda.
Ryobi skruvdragare, kompressor, arbetslampa.
Toakasett, stor plastback med braohagrejer, 1st elkabel, som jag inte behöver, hade 4 kablar innan LFP.
Liten hopfällbar kärra att dra tunga saker på, reservhjul, MB-stoppkil, vattenkanna, liggunderlag ifall jag måste under bilen, 4st Biltema byggklossar till stödbenen + grejer jag inte kommer på nu.
På andra sidan som är större tar campingbordet störst plats då jag aldrig plockar isär det.
2st stora stolar, 1st tvåsitssoffa, grill, gasolkök, ett litet bord, 5 stora genomskinliga plastbackar med allehanda saker.
Fiskespön/prylar, Dyson+alla tillbehör, vindskydd, 12V-kompressorkylbox, 12V-vinkyl, allehanda goda drycker samt pumpenheten till E&P + grejer jag inte kommer ihåg nu.
Ändå har jag 400kg kvar att lasta :bye:
Bäckis1843
Nyköping
Ändå har jag 400kg kvar att lasta o_O o_O :bye:
Mycket bra å ha, fast kanske aldrig kommer till användning :)
Såg ditt utrymme också någonstans.
Funderar också på att ha ett dubbelgolv med plats för långa föremål under och möjlighet till avdelning över.
Tror jag ska slänga i ett reservhjul (nu när jag inte har problem med vikten).
JanneB
Det är allt beroende på vikt ... som Du skriver. Frågan är, vilket material ska väljas? Att undvika lägga extrakilon till genom självbyggt system med dubbelgolv, skulle vara intressant även för oss som har också outnyttjat utrymme högst upp i garaget. Vi har prioriterat bort reservhjulet (har istället däck på burk) då vi har 3500kg hb.
Bäckis1843
Nyköping
Vi tog också bort reservhjulet på gamla bilen. Nu har vi nästan 900kg lastvikt (över 200kg till godo när allt och alla är lastade) och känner att ibland är ett extra hjul bra.
Jag jagar ändå kilon. Kollade t.ex. på en hylla på jula som dock vägde nästan 30kg. Kollade även om man ska snickra lite bak så drar kilona iväg.
Funderar nu på någon bra lösning med mycket aluminium och kanske lite plast.
Opus 52
Bengtfors
Till vad då?
varför inte en kajak det har jag för fiske å rekreation 3 delar med plats för 2 personer
F.d. 22252
Vilken bra ide med delbar kajak. Har själv kollat på en uppblåsbar men än inte kommit till skott. Blir nyfiken på din delbara, vilket märke, var är den köpt?
Har en uppblåsbar som förutom att den fäljt med i husbilen varit med både till kreta och kanarieöarna en väska som väger 10kg totalt har fått ner lite annat i samma väska när jag flugit. Har haft den i 20 år inte billig men överlägsen kvalitet.
