Motor Termostatproblem?
sveboj
Kungsbacka
Har kört en del med husbilen nu, en Citroen Jumper 2,8 HDi 2002.
Temperaturmätaren fladdrar upp och ner efter ett tags körning. Värme i kupén hela tiden, temperaturen normaliseras när jag kör i ca 60 km/h men så fort jag börjar belasta motorn går temperaturen upp, hamnar på H dvs high.
Termostatproblem eller vad tror ni?
Svårt/dyrt att lösa eller har ni några andra idéer eller förslag? Har kollat kylvätskenivån, ok. Oljan svart och fin, motorn går bra.
Tacksam för svar
Mvh Sven
F.d. 59502
Tyvärr, ingen aning. Kan inget om Citroen Jumper. Gissning: i motorblocket, kanske i närheten av in- eller utlopp av kylvätska.
Min kommentar var mera en tanke att börja med det enkla innan man ger sig på det besvärliga (=termostaten)
Topaz
Tranås
Helt normalt att tempmätaren varierar på den årsmodellen o motor. Ska givetvis inte gå upp i det röda fältet, kolla dålig kontakt på givaren som sagt. Dessa motorer har svårt att hålla arbets temp vid kall väderlek o låg belastning på motorn.
F.d. 22252
Det kan ju vara vattenpumpen som förlorat några blad kan ju vara av plast, då blir ju kylningen dålig när motorn får arbeta hårdare men det som finns kvar kan ju duga att pumpa i lägre farter. Andra felkällor som givare och liknande borde ju ge utslag vid ett diagnostest, om det finns ett sånt uttag.
