Lampbyte
maxons
Strömstad
Har precis köpt en Hobby Toscane 670 och undrade lite över spotlighten som sitter över skåpen vid sittplatsen. Det är 3 st på var sida.
Fråga 1: Vad är det för lampa som sitter där idag? Dom tre små markerade lamporna lyser.
Fråga 2: Går det att byta till LED utan att byta hela armaturen? Har inte riktigt vågat att dra ner den lampa som sitter där idag.
Tycker det ser ut som det är LED. LED blir bara litet varma. Halogen blir stekheta (2:a gradens brännskador om man tar i dom).
MVH
Hans
Tack för svar Hans men vad jag tror så är detta led som "normalt" skulle passat?
Svårt att se men det ser ju ut som vanliga små LED med G4 fattning i din första bild. Fyran i G4 betyder 4mm mellan pinnarna. Den du visade på senaste bilden verkar också vara G4 så den kan nog passa. Se bara upp för att många LED som är "stämplade" 12V inte nödvändigtvis mår så bra av att matas med de, upp till, 14.5V som kan finnas i bilar (med laddare ansluten).
MVH
Hans
MVH
Hans
Hans, kanske är det så att det redan är led? Men det är lite märkligt med tanke på att 3 av lamporna har ett lite starkare ljus än övriga ( samma lampor i alla sex ) och en håller på och blinkar ibland, är släckt ibland och har fast ljus ibland. Trodde inte det skulle kunna hända på en LED-lampa.
Men tror du/ni att det är lösa lampor eller sitter den fast i armaturen?
Vore ju konstigt att man skall behöva byta hela armaturen om en lampa går sönder.
Ser ut att vara vanliga vita lysdioder och förmodligen fastlödda på plattan de sitter och där det ser ut att sitta stift. Gissar att lödningen släppt på den ena lysdioden och är nog på G på dom andra också. stämmer stiften på en nyare variant så är det ju enklast att byta men då blir det att byta på alla lamporna för det brukar bli skillnad i färgtemperatur och ljusstyrka och sånt irriterar sen får man ju vända åt rätt håll så polariteten blir rätt. Men själv hade jag tagit fram lödkolven.
Kan det vara så att fjädrarna på sidorna är det som håller fast hela spotlighten?
Det händer ibland, jag antar att det beror på dåliga lödningar.
Bengtic
Visst är det så att armaturen sitter fast med två fjädrar som "spänner" ner själva armaturen. Förstår att man bör byta alla lamporna för att få ett och samma ljus, det hade jag räknat med men frågan är om det går att byta? Jag har alltså inte vågat dra i själva plattan som de tre små dioderna sitter på. Kan inte känna att de ger med sig. Hade man då fått ner dom så skulle man kunna kolla lödningen.
Har du provat att trycka de båda fjädrarna (gröna pilar) mot varandra så att de går fria för den runda insidan. Då borde det gå att vinkla innandömet nedåt, och sakta dra ur de små piggarna (vita pilar) från fjädrarna. Om det går, borde du kunna komma åt att byta den lilla plattan med lysdioderna, alternativt löda om dem.
//Jocke
Visa bilaga 202018
//Jocke
Jocke, det kanske var en lösning :-). Skall kolla ikväll och även mäta håldiametern för ev inköp av nya armaturer
