Elsystem Byta glödlampor vid dörr?
Tompan60
Jag behöver byta lampor vid entrédörren LMC husbil 2001. Jag blir inte klok på hut jag ska göra. På kåpan under 2 pluggar sitter skruvar. Har lossar på dom men får inte loss kåpan. Sitter som berget. Har provat att lossa dom 3 lamphållarna i underkant. Får dom att fjädrar lite men inte mer.
Lösning
Tryck upp glaset och den innersta ringen lite lätt med tummen. Vrid sedan lite åt sidan. Hoppas det hjälper dig. Jan-Eric
Tack för tipset. Det fanns ingen inre ring. Men när jag tryckt in lampan så den släppte från hållaren så gick det sen att lirka ut den svarta plasten rakt ut med en plattmejsel . Innan när jag försökte satt den som berget.
Sen "fiskade" jag ut lamhållaren. Bytte till led monterade lamhållaren i den svarta plasten. Sen in med allt in i lamphuset.
Tack för hjälpen. Nu lyser alla 3 så fint och vitt i höstmörkret...
Ser ut som om det sitter någon tätningsmassa kan det vara så att den fastnat av det annars är det ju bara att angripa problemet från insidan.
Kanske blir du lite hjälpt av det här, Men kanske det är så enkelt att det går att bända ut själva insatsen till belysningen med en skruvmejsel. Kanske bäst att vänta tills någon som gjort det dyker upp.
Någon här som vet hur jag ska göra?Visa bilaga 201639Visa bilaga 201640
kan man inte ta bort glaset o den svarta ringen
Lösning
