Elsystem Schaudt LT 150 kontrollpanel - LED lyser inte
Tofa
Härryda
Jag har en Schaudt LT150 kontrollpanel i min nyinköpta fabriksnya husbil. Inga av de fyra LED-lamporna som skall visa laddningsstatus hos startbatteriet när man trycker på den avsedda knappen tänds när inte husbilen är ansluten till 220V-nätet. När husbilen ansluts till nätet lyser alla fyra. Säljaren av den fabriksnya husbilen påstår att det inte är fel. LED-lamporna skall bara visa laddningsnivån när bilen är uppkopplad mot 220V-nätet. Jag tror inte det är sant. Skall inte panelen visa laddningsstatus hos startbatteriet?
Lösning
Problemet löst av verkstan. Går på garantin. Det var kabeln mellan Shaudt elektronikblock och kontrollpanel LT150 som krånglade. Dålig kontakt vid någon kontaktpunkt.
Kaehne4363
Danmark
vedlagte brugsanvisning viser på side 5 vjilke led der skal lyse og hvad de betyder når du trykker på betjeningsknapperne.
Den gule led i midten til venstre skal kun lyse når der er tilsluttet 220V
Når du trykker på betjeningsknappen øvers til højre får du vist hvor meget strøm der er på startbatteriet og hvor meget vand du har i tanken
Nederste betjeningsknap til højre viser strøm på bodelsbatteriet og hvor meget vand i gråvandstanken
  • 8310023_2016-07-01_LT_15x_BA_EN.pdf
    309,9 KB · Visningar: 40
tony o nette
Gävle
tony o nette
Gävle
Du har kastat om funktioner på knapparna tror jag.
Knappen längst ner till höger 1.2 Avläsning startbatterispänning (LT 150) /tanknivå avloppsvattentank.
Knappen längst upp till höger 1.3 Avläsning av vardagsrumsbatterispänning/tanknivå vattentank.
Eller står det olika i manualerna. Det står lika i den engelska versionen
Tofa
Härryda
Tack för svaret och manualen Tony och Nette. Ja, jag är säker. Knapparna på den högra sidan ser exakt ut som på första sidans bild (LT150). Men jag förstår din tanke. Kanske har man kopplat in min LT150 enligt LT151s kopplingsintruktioner? Får fråga verkstan.
tony o nette
Gävle
Visa manualen för teknikkunniga på verkstan och inte säljaren som jag
förmodar inte kan alla dessa delar i systemet. Man kan ju inte veta allt.
Det finns ju ett elschema i manualen. En kunnig kille/tjej borde kunna se om någonting
saknas i kontaktstyckena på panelen.
Många ändringar i texten nu. :) Tänkte fråga om du ser tanknivån på avloppsvattentank när du trycker på knappen?
Lycka till //Tony
Tofa
Härryda
Ja, startbatteriets status skall läsas av genom att trycka på knappen nere till höger har jag läst mig till.
tony o nette
Gävle
Och dessutom skall du sammtidigt kunna se tanknivån på avloppsvattentank på dom "blå" lysdioderna med 25/50/75/100%.
Men den tanken är kanske "tom" och visar ingenting.
Har du kollat i ""StrömförsörjningC(S)V ...EBL ..."" så att alla säkringar är hela?.
Där sitter ju både Bodelsbatteriet och Startbatteriet inkopplat.
Tofa
Härryda
Tack för svar. Jag skall kolla säkringar och kolla så att kontakterna/kablarna sitter riktigt på plats.
Tofa
Härryda
Hittar jag inget kontaktfel/säkringsfel så skall jag mäta upp spänningen vid ingången till kontrollpanelen och vid utgången från elektronikboxen. Med och utan uppkoppling av husbilen mot 220V. Kanske hittar jag något?
Tofa
Härryda
Lycka till //Tony
Ja, jag ser tanknivån, men inga batteri-LED tänds. Bilen är nu på verkstad och tas jand om av utbildade bilmekaniker. De står i telefonkontakt med fabriken och tillverkare av elektronikkomponenterna. De löser säkert problemet. Tack för ditt svar Tony.
Tofa
Härryda
Gräv inte så mycket i elektroniken när du har garanti på bilen.
Jag som är bilmek gillar inte när kunden varit där och "pillat" och det
har ju som sagt med garantin att göra. :)
Det har du rätt i. Jag överlåter det hela till kunniga människor på verkstan.
