Motor Förbrukning på Fiats nya motorer?
Tuzzan
Falun
Hej alla!
Undrar om det är nån som har koll på dieselförbrukningen för de nya motorerna och den 9-växlade automatlådan, det brukar ju vara angivet i boken.
Dom har lite högre effekt nu, 140, 160 hk mot tidigare 130, 150 hk. Jag vill bara ha en jämförelse vad Fiat skriver, ingenting om olika körsätt o.s.v.
En annan sak som borde ingå i förbrukning är hur mycket Ad-Blue det går åt per mil, finns det någon siffra där på liter och kronor?
Verkar konstigt att man måste ha i tillsatser i en ny och modern motor!
Vi har nu en 150 hk med robotlåda som tar mellan 0,85 till 0,95 lit/mil utan tillsatser men då beroende på olika körsätt och vägar.
Har funderingar på att byta, därav frågan.
Hälsningar Göran S.
Hej alla!
Hälsningar Göran S.
Hei!
Carthago Charming Coupe Van, 2020 mod. Etter en 3000km lang testtur langs kysten av Sørlandet i september ligger
forbruket på 0,93 l/mil . 160hk/9 trinns automat, med tre valg; normal, økonomi eller speed. Jeg har, under innkjøringen
bare kjørt på normal. Aldri kjørt med bedre automatkasse
Beste hilsen fra Regent.
Hej alla!
Hälsningar Göran S.
ADblue påverkar inte bränsleförbrukningen är till för att klara avgaskraven,förbrukningen av ADblue kan uppgå till 5% beroende på belastning.
Om det så tillsätts i avgasrör eller rinner ut på asfalten är det ändå nåt som ska fyllas på i bilen och försvinner när motorn går!
Har ingen förbrukningssiffror från Fiat????
[U I de dieselbilar som utrustat med denna typ av SCR-reningssystem har även lite annan extra utrustning. Adblue kan nämligen inte hällas direkt i bränsletanken utan skall fyllas på i en egen tank varifrån medlet sedan pumpas ut i avgaserna vid rätt tillfälle under förbränningen. Denna speciella Adblue-tanken sitter ofta i anslutning till den vanliga bränsletanken och har vanligt väl ett blått tanklock eller är tydligt märkt på annat sätt så att du inte riskerar att förväxla tankarna. RL unfurl="true"]https://www.autoexperten.se/uppslagsverk/adblue/[/URL]
Hej jag hade 3 liters 177 hk 2012 årsmodell 5 ton bil (robot låda) tog ca 12 l/ 100 km Nu har jag 2,3 liters 177 hk 2020 med nya 9 växlad automatlåda 5 ton bil har kört bara 15000km ca 14 l/ 100 km och den är euro 6 d. nånting har gått fel för dom som tänkte till
Effektiviteten på dieselmotorer har ikke endret seg mye de siste årene, det som påvirker forbruket er hvor mye effekt du forbruker for å oppnå den hastighet du ønsker er luftmotstand, rullemotstand og akselreasjon. Har du mye effekt tilgjengelig og bruker denne så bruker du mer drivstoff enn om du ikke benytter effekten. Men det var noe som kom for endel år siden som økte forbruket direkte - partikkelfilteret krever endel mer drivstoff. SCRser ikke ut til å gi utslag direkte på forbruket av diesel. Mengden med adblue som tilsettes i eksosen er styrt av hvor mye NOx som finnes fra motoren, dette igjen styres noe av hvor effektiv EGR ventilen er. En moderne dieselmotor er veldig mye mer komplisert enn de gamle fra før år 2000. Fiat var den produsent som klarte avgasskravene lengst uten SCR.
Tankar Ad-blue i vanlig pump på Såifa. Kostar 6,95 litern minus HBK rabatten, tror det var drygt 5kr litern. I personbilen går det åt 1-3 liter / 100 liter. I husbil kanske 5 liter så 25-30kr / 100 mil är nog nära sanningen. Köp inte ad-blue på dunk inne på mackar eller verkstäder, mycket dyrare.
Har en Rapido V68 160Hk / 3500kg. Har kört 600mil, ToR Frankrike - mest motorväg 90-100km/tim och mycket A/C.
Förbrukning 0,94. AdBlue 3,5 l/100mil. AdBlue (i pump) kostade 3,50 SEK i Fr och 8,50 SEK i Danmark - har inte tankat i SE.
Lådan kändes lite trög när den var ny, men efter ett par hundra mil helt fantastisk. Tror inte jag kört någon smidigare...
för brukning på fjatsmot orer är inte så i ntreasant intresant are är förbruknjng på merzede s 170 hästars motor med 9v automat 1liter milen, ryktas det om intresan om det stämmer
