Omnistore 6502 (6900) låsproblem
stefan_c
Tibro
Hej ! Har en Kabe -07 med 6502 (6900) med integrerad markis som låser, (hör klicket när klackarna åker i) men inte låser upp !!! måste då veva ut och känner att det tar emot, sedan "bang" så åker den ut ... Någon kunnig som kan leda mej i rätt riktning. (Borde det inte vara så att klackarna mekaniskt åker upp när man vevar ut)
Tack på förhand ...
Stefan
molle78
Habo
Tack på förhand ...
Stefan
Du behöver justera armarna lite, sitter justering på armarnas fästen i boxen.
Det är en liten insex som skruvas inåt för att höja armarna något, måste lossa en mutter som sitter på denna insex sedan skruva in något för att höja dom.
Ta lite i taget och prova dig fram så ska den gå lätt.
stefan_c
Tibro
Hej och tack för ditt svar.
Den muttern har jag inte hittat ... bifogar bild på infästningen ...
    669,4 KB · Visningar: 65
molle78
Habo
När du vevat ut markisen så har du armarnas infästning i boxen, där har du genomgående bultar som håller fast armarna, om du lyfter på markisen så bör du se att den kan åka inåt i överkant?
För det brukar vara ett mellanrum.
Om det inte sitter en isex där så är det på dom genomgående bultarna som du lossar eller drar åt mutter för att justera höjden på armarna.
stefan_c
Tibro
Hej igen ... vår markis har inte dom dubbla bultfästena utan bara en bult, vilket är skumt, har inte sett det på någon reservdelslista, blir väl att ta fram tig svetsen :) , är det någon som vet hur låsklackarna skall fungera ?
