har också typ samma fel larmar på gasolen, vill inte tända.
En reparatör sa att du har fel på elektroniken och ingen på hyllan hade de ingen.
Jag beställde en sådan hem och bytte ut men lite bättre blev det så jag har kontakt med en lirare på dometic som matar mig med information hur man ska felsöka.
Skickar med en ritning på 8505 skåpet (el-schema). fortsättning följer efter helgerna.
220 v funkar utmärkt 12 volt funkar, men misständer eller vad den gör på Gas.
PS. på magnetventilen ska det vara 1,5 volt på båda sidorna av magnet ventilen.
Min svåger har ett likadant 8505 skåp och hans slocknade helt visade sig att denna elektronik hade kortslutit rubbet ny elbox ny magnet ventil till gas samt byte kretskortet i överkant framsida kylskåp. han hade garantin kvar.
HEJ alla
var ett tag sedan blev en långbänk ingen ville hjälpa till.
Men till slut ringde jag Dometic supporten och pratade med den tekniker flera ggr. (fick uppge ett firmanamn för att komma in)
Vid mätnig så hade elektroniken bakom nedre ventilluckan gått sönder, monterade en ny 1074 spänn.
Ingen funktion på gas... suck
Ringde tillslut Electrolux Service / Umeå Hemteknik AB och den teknikern hade denna knappsats som sitter mellan kyl och frys.
Han hade en på hyllan som de använder till tester.
Kopplade in den slog ON och fan startade på gas igen.
Han sa då att detta kan hända om man kör kylen på max blir kondens bakom den panelen med kortis . suck igen
Han sa kör på max 3-4 pinnar och ha balkvärmen (knapp 4 på panelen) på för att slippa detta i framtiden.
2900 spänn gick den panelen på.
resevdelar kan de ta betalt för.
