Elblock
lennart1
Falkenberg
problem när 230 är inkopplad, ett "smattrande"ljud uppstår från ebl 30 ibland. Kommer från laddaren i blocket, tar jag ur säkringen för laddaren tystnar det. Kan jag ansluta en extern laddare till blocket eller direkt till batterierna?
Anslut en vanlig (smart) laddare direkt till batteriet.
Det funkar bra.
Det du ”missar” är eventuell underhållsladdning av startbatteriet.
Det funkar bra.
Det funkar bra.
Det funkar bra.
ok tack
När jag köpte min begagnade husbil så uppstod ett sådant ljud när firman tittade på problemet så visade sig att bodelsbatterierna var helt slut.
De satt in två nya batterier och då försvann ljudet
Tror nog att det är batteriladdaren i blocket som spökar. Står jag på ställplats utan el fixar batterierna både tv och belysning utan problem
Det kan vara låg spänning in till bilen också, då kan reläerna börja smattra. Kan vara lång och klen anslutningkabel, eller på camping många anslutna, så att spänningen sjunker. Du kan prova ett annat uttag, så nära 230V elcentralen som möjligt.
