Elsystem Koppla in el-fotsteg
Out of bounds
Tjörn
Har köpt ett Thule elektriskt fotsteg och Relät och där med varningslampa kopplas ju in på startbatteriets pluspol. En minus går ju direkt till en valfri jordpunkt. Nu till frågan, själva motorn på fotsteget går ju direkt från strömbrytaren direkt till batteripolerna. Kan man välja bodelsbatteriet eller måste det vara startbatteriet pga kopplingen med relät.
Det finns en tråd som diskuterar detta, och där finns också några inkopplingsvarianter, om jag minns rätt.
Varför den skall kopplas på startbatteriet är väl för att det blir en signal vid start av bilen om fotsteget är ute ! Från bo batteriet blir det ingen signal .
leffe
Att använda chassie som minusledare kan leda till "intressanta" felyttringar. Och miljön där fotsteget sitter är inte den snällaste. Så det är nog värt pengarna att dra en minusledare till "kopparjord" i bilen. besväret är väl ungefär detsamma. :)
Jorda inne i bilen hade jag tänkt
Frågan är. Om två olika batterier
Startbatteriets och bodelsbatteriets minus räknar jag med som likvärdiga för små strömmar som det här är frågan om, så minus kan du ansluta "i närheten av" bodelsbatteriet/EBL. Plus känns som det är lämpligt att ta från startbatteriet, i sht om du också kopplar in D+ för att skicka in fotsteget vid start av motor.
Enligt schemat är det två plus-matningar:
En driver fotstegsmotorn (via strömbrytare eller relä). Denna kan tas från valfritt batteri.
En annan manövrerar reläet som automatiskt drar in fotsteget när motorn startas. Denna tas från "tändningsplus" eller D+.
Varför inte följa tillverkarens anvisningar, istället för att hitta på egna lösningar som kanske fungerar?
Pålle
Det handlar väl som jag ser det mera om hur anvisningarna ska tolkas i ett specifikt fall. Ett elschema är ju inte en fysisk installationsbeskrivning, om du förstår hur jag menar.
Pålle
Underbart...
Som jag hoppades, men ville höra från någon som kan
Du dubbas nu till Sir underbar II
Och alt fungerar tjoho
men jag vill ha den automatiska infällningen på starten (när startmotorn går)
Inte på tändningen
Var plockar jag lättast 12V+ på startmotorläget?
D+ ger inte signal när tändningen slås på utan först när generatorn laddar = motorn går. Så det är den signalen du ska leta upp. Brukar finnas i EBL o bakom kylen
När D+ slår till varierar en hel del från bilfabrikat till bilfabrikat. Det är ofta som du säger att det är när generatorn laddar men det kan också vara det som tyskarna kallar "Klemme 15", dvs. uttag 15 på startlåset. På andra bilar kan dessutom D+ vara helt simulerat och baserat på något annat som indikerar att motorn är igång.
Men, ja, det är D+ som skall styra den automatiska infällningen.
MVH
Hans
