Trumatic C 6002 EH startar inte
Peterpan
Karlskoga
Under längre tid hade jag problem med fläkten som började skrika och då räckte det att knacka på fläkthuset.
I går slutade pannan fungera. När jag kopplar på el eller gas startar fläkten i ca 10 sekunder sedan stängs den av med ett klick.
Vid enbart el-drift händer ingenting mera medan under gasdrift försöker den tända och sedan blir det röd lampa.
Jag har kollat samtliga säkringar, även glassäkringarna samt överhettningsskyddet. Nu är jag rådlös.
Är det någon som vet mera om pannan eller som har haft samma problem?
Roffe1
HBK Medlem (P)
Halmstad
Sv: Trumatic C 6002 EH startar inte
Har inte haft något problem med våran så jag försöker mig på en gissning. Jag tror att det är fläkten som är huvudfelet den går kanske för tungt och stannar då.
Pannan får nog inte starta om inte fläkten fungerar pga överhettningsrisk i pannan.
Ja detta är som sagt bara en gissning som kanske är rätt. Vi får hoppas att någon som vet svarar.
Lycka till med din felsökning.
F.d. 18508
problem med överhettning har dessa,men det är enbart vid gasdrift om jag inte har fel:
C 6002 EH
serienummer (Fabr.-Nr.):
från C xxxxx-x-15 329 001 till C xxxxx-x-17 159 000
Finns det två fläktar, en för brännaren lufttillförsel och en för varmluftscirkulationen?
Du kanske har knackat igång en fläkt med dåliga kol?
Det går ett tag sen får man byta,startar inte båda fläktarna bör då som sagts tidigare inte heller värmaren gå av säkerhetsskäl
Var bara några ideer är ingen Truma specialist
Hittade nu lite senare en sprängskiss ifall du behöver:
Caravan Movers / Truma Parts / Schematics Listings / Powrtouch
Peterpan
Karlskoga
C 6002 EH
Jag har en panna som ligger inom serienummerintervallet (17004236) men den var åtgärdat? (vid gasdrift luktade det ibland ganska mycket och det blev varmt i diskbänksskåpet när varmvattnet skulle värmas).
Pannan installerades för mindre än två år sen och det finns 5 dagar garanti kvar...vilken tur!
Cirkulationsfläkten var den som ibland skrek. Den går vanligtvis lätt och utan att ta i.
När jag nu försöker starta pannan på gas startar båda fläktar för ca 10 sekunder sedan slår något relä ifrån och det blir röd lampa.
Jag har skrivit ett mail till Alde för att anmäla skadan med tanke på att garantin upphör att gälla om 5 dagar.
Kaktus
Uddevalla
Hej Peter Pan,
Jag har också en sådan panna och hade tidigare problem vid gasdrift. Den försökte tända med slutade efter 10 sekunder med röd lampa som följd. Felet den gången var att reglerventilen på gasolflaskan inte släppte fram tillräckligt mycket gas. Denna byttes och allt fungerade som det skulle. Emellertid hade du, om jag förstod saken rätt, även problem vid eldrift, så det komplicerar kanske saken något.
Tur att du hade garantitid kvar. Hoppas att du får snabb hjälp.
Vänliga hälsningar
/Kaktus
F.d. 53012
Truma som tillverkas nu för tiden är rena skiten mot vår gamla Truma från 1989 som gick problemfritt i 19 år med endast batteribyte var 5 år och där boilern ligger vid sidan om en bra lösning med 14 liter varmvatten och extremt snabb uppvärmning av varmvatten den vill jag ha tillbaka i min nya bil och slänga ut electronikskräpet där man är hänvisad till pannans nycker. Service verkstäderna har mycket att göra så dom tycker dom är väldigt bra och ogillar dom gamla pannorna för dom kan man ge sig på själv med en skruvmejsel. Har själv talat med Aldes tekniker där man hänvisar till mycket strul av dom nya pannorna som heter Combi.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Peterpan. Röd lampa kan betyda otillräcklig spänning. I så fall mät spänning på ingående trådar (i nån sockerbit), samtidigt som Truman försöker starta.
F.d. 58089
Vet någon var man kan testa kreskort till panna C 6002 eh?
Gunnar
Ett vanligt fel på kretskortet är att "smältsäkringen" har löst ut.
Detta kan hända om man stänger av huvudströmmen istället för att som normalt bara pannan. I så fall stannar även fläkten direkt och värmen runt kretskortet ökar till mer än värdet på smältsäkringen.
Ingrid o Pålle
Trodde att de flesta husbilstillverkare valde att inte koppla värmepannan via huvudströmbrytaren för 12V, för att detta fel inte skulle kunna uppstå.
Pålle
Laols1960
Hej! Thermosäkring finns hos Kjell&Co. Kopplas med sockerbit istället för lödning.
Hälsningar Sanddammaren
Hej, jag har samma problem som en del har vad gäller värmaren, alla säkringar är hela, men jag vet ej hur denna Thermosäkring ser ut. Tror att det skulle kunna vara denna. Har du någon bild eller vad den heter eller något liknande? Det är en Traumatic C6002 EH.
//Lasse
Arkilles
Höganäs
Här syns den hur termosäkringen sitter och fästs på ett Alde kretskortet hoppas det kan vara till nytta
    1,1 MB · Visningar: 128
    305,4 KB · Visningar: 122
F.d. 22252
Är du säker på att kranen för gasen är till på värmaren, får den ingen signal från tändsäkringen gör den timeout efter en kort stund eftersom ventilen inte får skicka ut oantänd gas.
