Generell fråga Problem med att veva in markis
F.d. 61951
Vi blir snart galna av denna markis (omnistar 5200) den går inte att veva in ordentligt. Se bild, någon som haft liknande problem eller vet hur man justerar in det? Prövat med att justera armarna o fästena utan större framgång. Felar på cirka 1cm åt ena hållet.
(Kan inte ladda upp bilder på forumet verkar det som, utan att att bilden finns på nätet?)
Bilden kan bara laddas upp om man är medlem ( 100 kr/år )
Min var trög att veva in för ett tag sedan och då hittade jag en liten tallkotte som hade kilat in sig i hörnet på ovansidan! :msn_dontknow:
Jag antar att du inte får in markisen helt på ena sidan. Det gör att det blir en glipa mellan framkanten och markislådan.
Du kan prova att veva ut markisen helt på vanligt sätt. Sätt en bit gaffatape längst in och längs kanten på den sida som inte går in helt. Veva därefter in markisen och se om den sluter tätt i båda ändar. Gör den inte det får du justera längden på gaffatapen tills glipan upphör.
Lyckades få in den precis...justerade det ena armfästet (för hundrade gången). Frågan är bara om armarna ska vara fastskruvade mao. Statiska eller ska de kunna röra sig i sidled?
om bilen inte står i våg ,kan det bli den effekten på markisen
Armarna är ju ledade i fronten i knät och i väggfästet. Så det är markisväven som bestämmer hur den kommer att rulla in. Är tyget lite sne skuret elr att det dragit sig så blir det fel. Går den högra sidan in elr den vänstar sidan in fortare. Så rullar man ut hela markisen. Sen sätter man en tejpbit på änden av rullen. Då kommer den rulla in lite fortare på den sidan. När det gäller armarna så ska dom gå lika fort in, den ena ska inte vika sig före den andra. Händer detta så får man justera ena armen i fronten genom att flytta den den åt ena elr andra hållet. Kan räcka med typ 2-3mm så ger det utslag
Jag har varit galen på vår markis på samma sätt i flera år. Nu har jag helt enkelt lärt mig att strunta i det och låter den vara som den är. Den fyller ju ändå sitt syfte.
Tack för alla svar!!! Kommer säkerligen hända nästa gång igen, så då har jag lite att gå på
Armene på markisen må festes helt korrekt skal duken kunne rulles inn rett. Noen mm feil og en får skjev plassering av fronten, har sett markiser som fronten ikke kan gå inn i ene enden - andre hvor låseklakken kommer for høyt eller lavt. Justering av armene løser problemet.
hej, på ändan av markisenlådan sitter det plastgrejor som ser ut som ett konstigt utropstecken någon slags låsning av markisen när den är inrullad ,den saknar jag , då blir det samma effekt går inte helt in på den sidan
