Bodelsbatteri verkar inte ladda under färd.
Go0fy
Tyresö
Hej alla glada, här har ni en nybörjare i husbilsvärlden. Har inte hunnit sätta mig in i allt med bilen ännu men det verkar vara något fel med laddningen av bodelsbatterierna under färd. Och när jag klickar på kontrollpanelen och markerar bodelsbatteriet står det Defect! Någon som vet vad det kan vara för fel?
Bilen är en Argos 747-2 från 2009.
Jag tänkte lägga upp en bild på kontrollpanelen men jag vet inte hur man gör.
Hmm om du kan lade batteriet fra stolpestrøm så er det nesten sikkert at det er en sikring ved bilbatteriet som er røket, veldig vanlig feil når en tar bilen i bruk etter en tids lagring.
Att lägga upp bild så måste du vara medlem ....100kr /år
På toppen av bilbatteriets plusspol er det en platta med flere kabler koblet til. Innenfor kabelen sitter det en sikring som ser ut som en farget plastkloss omlag 1x1 cm med skrukoblinger i begge ender. Bruk et voltmeter eller en prøvelampe og se at det er spenning på begge sider av plasten. Tror din bil har bilbatteriet under en luke i golvet på førerplass.
Men lad opp bobatteriet før du starter igjen, det er strømraset mot tomt batteri når motoren er startet som slår ut sikringen. Tipper den er 40 eller 50 A. Mellom et nesten fullt og et nesten tomt batter i som kobles sammen kan raset fort bli nesten 100 A.
Nu när bild kan laddas upp testar jag. Står alltså defect! men allt verkar fungera utom laddning vid färd. Har i och för sig inte kört mer än någon halvtimma.
Kan det vara att 40% är under larmgränsen för lågt laddat batteri.
Inställbart gränsläge?
Bly batterier mår bäst av att inte vara laddade under 50%.
Under halvtimmes körning laddas inte batteriet mycket om det är blybatterier.
Det stod samma när det var 68%. Ska köra till Nyköping på lördag så får jag se om det laddar något annars blir det att kika säkringen Knut tipsat om.
Funderar på om det kan bli det meddelandet om det är fel ah lagrat i kontrollpanelen.
