Garmin 760 död
willep
Ekerö
Min Garmin 760 camper dog plötsligt. Jag funderar på om det är 12v adapter som är trasig, undrar fungerar vilken mobil laddare som helst med samma kontakt? Eller har Garmin special?
Den gröna dioden på laddaren lyser. Inte ett liv i GPSen.
ingbe
Det följde väl med en USB-sladd att ansluta enheten till dator? Den sladden kan du använda för att strömförsörja 760:an från en vanlig USB laddare.
Topaz
Tranås
Se till att du har ström till enheten, sen håller du in startknappen minst en minut, då görs en återställning/omstart. Sen går den förhoppningsvis igång, kontrollera ev uppdateringar efter detta.
ingbe
Just den här jag inte koll på var den är. Men jag har andra med rätt kontakt till gamla mobiler, antar att det inte är någon skillnad på dem och Garmin's?
Det finns två snarlika små USB-kontakter. Och Garmin har använt båda, på olika modeller. Jag har en 770, och på den är det den lite äldre och robustare. Du får väl jämföra kontakten du pluggar i från 12V i din 760 med de kontakter du har tillgängligt. Är det fysiskt samma storlek och yttre form så blir det rätt.
Qcomfort52
Övertorneå
Min Garmin har också lagt av läste på nätet att garmin hade problem med deras programvara efter kappning
willep
Ekerö
Testade igen, nu fungerar den!!
Det räckte med att den självurladdade till tomt batteri.
