Elsystem Inget går på landström?
  • Startad av Startad av F.d. 60010
  • Startdatum Startdatum
F.d. 60010
Har en fråga, inget i husbilen går på landströmmen sedan igår, vet inte vad som hänt?
På displayen så ser man att landströmmen är inkopplad, men sedan funkar inga lampor etc?
Om jag sedan slår på bodelsbatterierna då funkar allt.
Har en 03 fiat ducato burstner 747-2
Tack på förhand
Kan det vara en säkring som löst ut.
Leta reda på landstömmens ingång i husbilen, där brukar automatsäkringsenheten finnas.
Lampor od går väl bara på 12 V. Det enda? som går direkt på landström är väl kyl/frys/värmare. Bodelsbatterierna måste vara tillkopplade för att resten skall fungera.
På vår gamla Burstner T-Star funkade inte 220 v en gång första året vi hade den. Det visade sig att nere vid golvet i garderoben satt automatsäkringarna som vi råkat slå ifrån när vi ovarsamt slängt in någonting i garderoben!
Bodelsbatteriet måste alltid vara inkopplat för att allt ska fungera även om du har landström, typ lampor o vattenpump. Dessutom laddas ju både bodelsbatteri och bilbatteri av landströmmen.
Aha, oj vad man har mycket att lära sig!
Tack så mycket för snabba svar.
Så 12 v har ni alltid tillkopplad när ni står hemma?
Då har frun här en sidofråga.
Hur gör ni med med strömkrävande apparater typ vattenkokare och mikro när ni fricampar?
Startar ni ev elverk?
Huvudbrytaren för 12Volt behöver inte vara tillkopplad om man står hemma för underhållsladdning från 230 VAC.
12V brytaren kan vara inkopplad på olika sätt men detta är en vanlig inkoppling för att avskilja förbrukarna.
Exemplet nedan en NE-laddare.
Du använder endast prylar med 12v.
Jag kör espressomaskin och andra 220v apparater via inverter då landström Inte är tillgänglig.
Tack, tror vi har en inverter också.
Hur mycket drar det på bodelsbatterierna att köra espressomaskinen?
Själv urkass på räkna ut exakt förbrukning, men skicka lite info om din inverter så finns här på forumet en hel del inbitna medlemmar som självklart hjälper dig.
Jag själv har en inverter på 2500w och 2x95amp AGM batterier inkl solcell på 200w och klarar mig bra.
