Vattnet går rätt vad det är ...
Fd.47585
Har en husbil -13 med tryckvattenpump och Truma värme. Sen en vecka startar vattenpumpen slumpmässigt och slutar inte gå även om vi stänger kranen, samtidigt rinner det ut vatten ur en slang under husbilen. Lösningen är att stänga av vattnet på kontrollpanelen. Efter ett kort tag kan man slå på vattnet igen och det fungerar igen. Har motionerat frostvakten men knappen har inte löst ut när detta händer (kan knappast vara den då). Ibland startar fenomenet när vi spolar vatten i någon av kranarna men långt ifrån alltid. Kan fungera i 10 timmar eller bara 10 minuter. Vi har inte varmvatten igång men boilern är fylld med vatten. Värmen i bilen har inte varit igång någon gång sen det hände första gången. Alla tips vad det kan vara och hur man löser det mottages gärna.
Leif
Roger67
Ett steg i felsökningen kan vara att kontrollera vad det är för slang som skvalar vatten emellanåt. Om det är svårt att se inne kan du lösa ut frostvakten och titta under så kanske du kan få ett hum om var relativt frostvaktens slang som den slangen sitter så blir det lättare att hitta den inne sen.
Fd.16159
Det finns en möjlighet att pumptrycket är lite för högt inställt vilket då kan få till följd att frostvakten inte håller tätt utan släpper ut övertrycket.
På pumpen sitter en tryckvakt med skruv mitt på som man kan justera trycknivån med. För att sänka trycket brukar man skruva moturs
Fd.47585
Får prova det, men känns ändå lite konstigt (som hela felet i och för sig är) eftersom det kan börja utan att pumpen varit igång på flera timmar och så bara startar den och det rinner under. Men skall kolla ändå. Är det skruven på den runda "plattan"?IMG_5431[1].JPG
Fd.16159
Det är skruven mitt i.
Börja med ett kvarts varv och se hur det blir när du spolar i handfatet.
Det kan vara så att du ligger precis på gränsen för läckage och det här är inga precisionsgrejor så toleranserna för när den ska slå till eller bryta kan variera
Det är inget problem att ha lägre tryck så länge flödet i kranarna är tillfredställande
lars o margareta
Hudiksvall
backventilen till boilern stänger inte kan räcka med rengöring,,
Plo
Bjugn
följ slangen sitter olika på vissa modeller ,ta isär o sjölj rent ,är en kulventil som det kan vara skräp i ,
Leif
Det KAN være at luftputen i varmvannstanken er borte og ekspansjonsfunksjon ikke er der. Tapp ut vann gjennom frostventil. Da vil luftputen etableres igjen og det vil være ekspansjon i anlegget.
Wizard
Som lars & margareta skriver så finns det en backventil på pannan som skall släppa in luft när man tömmer pannan. Det är inte helt ovanligt att denna läcker.
Den kan se ut såhär:
