Koll på temperaturen i kyl & frys
Roger67
Jag har alltid tyckt det kan vara lite knepigt att ha koll på om kylen håller temperaturen ordentligt och har alltid haft en termometer med en trådlös givare placerad i kylen för att försöka ha lite koll.
Hittade nu istället denna på Conrad som jag omedelbart beställde hem. Så här långt är jag riktigt imponerad.
3 givare följer med och inget trycka på en massa knappar på huvudenheten för att visa dom olika givarnas temperaturer. Innetemperaturen plus givarnas temperaturer syns alla samtidigt. Bara att slänga ett snabbt öga på huvudenheten för att få full koll.
Man kan även sätta larm individuellt på varje givare så det börjar pipa om temperaturen blir för låg eller hög. Det kan ju också vara lite si eller så med exaktheten på så här billiga givare men alla 3 höll sig inom 0,5 grader från varandra när jag startade upp dom så kvaliteten verkar ok.
Skulle temperaturen ligga fel så går det dessutom att kalibrera givarna individuellt. Grymt!
Så nu har jag en givare i kylen, en givare i frysfacket och en givare i kylboxen bak i garaget. Skulle någon temperatur sticka iväg och t.ex. ölen i garaget riskerar att bli varma så larmar det.
Värt varenda spänn.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Visa bilaga 195965
Värt varenda spänn.
Vi har en liknande från Biltema. Givarna i kylen, toan, gasolutrymmet och vid förarplatsen.
Roger67
Ja det finns lite olika varianter där ute med flera givare men det jag tyckte var speciellt med den från Conrad var att man kan ställa temperaturlarm som låter och att alla temperaturerna syns samtidigt på displayen.
Med min förra termometer sprang jag och kollade temperaturen med jämna mellanrum när det var som varmast av oro för att kylen kanske inte orkade med.
Stefan51
Falköping
Tack för tipset om termometern jag beställde en sådan på Conrad nu .
fredrik bergman
Lindesberg
För att se vad temperaturen håller för grader så mäter man med en temperatur givare på sladd i en vätska i tex mjölken så får man reda på den rätta temperaturen i kylskåpet.
fredrik bergman
Lindesberg
Temperaturen är aldrig jämn i ett kylskåp. Termostaten reglerar kylan i kylskåpet som slår av och på kompressorn och då blir temperaturen ojämn inne i kylskåpet. Därför ska man mäta i en vätska enligt kylexperterna.
ingbe
Det går ut på att ha en stor (termiskt "tung") mätkropp, så att variationerna jämnas ut. Det kan fungera rätt bra om man stoppar in själva givaren mellan matvarorna också.
/Ingvar
Ulfert
